Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v
Jamalo04 01 Gru 2020 16:32 1863 4
  • #1 19082424
    Jamalo04
    Ocena: 2
    witam,
    gaz prins nie przełacza na lpg dioda świeci na mocny pomarańcz po ponownym naciśnięciu pomarańczowa dioda przygasa.
    bezpieczniki całe, ale w jednym jest brak napięcia. zawory w butli nie cykają. filtry wymienione i nic. zawór w butli podłaczony na krótko i jest sprawny. kupiłem kabel do diagnostyki i nie pokazuje błędów. Po nacisnieciu, zeby przerzucił na lpg wyskakuje info error...
    • Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v 20201125_230916.jpg (3.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v 20201125_230910.jpg (4.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v 20201125_230902.jpg (4.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v 20201125_230849.jpg (3.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przełączanie na LPG nie działa - diagnostyka, brak napięcia, Prins VSI, Audi B7 1.6 8v 20201125_230841.jpg (970.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Jak dioda pomarańczowa słabej świeci, to znaczy, że silnik ma pracować tylko na benzynie. Gdy świeci jasno to znaczy, że silnik pracuje na benzynie i oczekuje na spełnienie warunków do przełączenia na gaz, jak te zostaną spełnione, to dochodzi do przełaczenia.
    Na podstawie dwóch ostatnich zdjęć, należy wnioskować, że sterownik nie wie czy silnik pracuje - nie widzi obrotów, a to jest podstawowy warunek do przełączenia. Prawdopodobnie padł emulator obrotów - taka mała kostka.
    Drugi warunek to osiągnięcie przez reduktor ustawionej temperatury.
  • #3 19082676
    Jamalo04
    Ocena: 2
    Dziękuję za szybką odpowiedź, zakupie emulator i zobaczę co dalej. Pozdrawiam.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Najpierw sprawdź czy taki emulator jest, bo sygnał obrotów może sterownik może brać z czujnika położenia wału i powodem braku przełączenia na gaz, może być przerwa w obwodzie między tym czujnikiem i sterownikiem.
  • #5 19116484
    Jamalo04
    Ocena: 2
    Witam, dziękuję bardzo za pomoc. Tak jak pisałeś była przerwa w obwodzie. Przy wymianie cewki kabel zostal przerwany. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Wszystko złożone spowrotem i działa.
