Huawei SUN2000-5KTL- minimalne napięcie z jednego stringu
franek_firanek 01 Gru 2020 17:45 5646 7
  • #1 19082573
    franek_firanek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Cześć,
    Mam 13 paneli po 450W każdy. NA razie wszystkie podłączone do jednego MPPT. Cztery z nich są na osobnym daszku, na który wchodzi cień w zimowych miesiącach. Myślę, by to podzielić na 2 stringi tylko nie wiem, czy te 4szt *450W dla falownika będzie wystarczające.
    kosmos99
    Ocena: 820
    Będzie za mało, napięcie startu to 200V, a pracy od 140, a dla pełnej mocy min 240V. Czyli min 6 sztuk.
    elektronik000
    Ocena: 52
    Minimum to 5x450W (testowałem na modułach JA-Solar).
    Sprawdzone empirycznie.
  • #5 19327681
    Aanniiaa
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, mam pytanie czy napięcie startu dotyczy każdego z osobna stringów? Napięcie startu 200V ,
    napięcie pracy 140V-980V
    Napięcie na pełnej mocy mppt 240-850V
    Czy skoro inwerer w schemacie ma wspólny - to nie jest to od siebie zależne? Czy jak już ze strony południowej pracuje to napięcie rozruchu na drugi string też ma wpływ? Czy rozruch mamy już za sobą? Mam pytanie, od strony południowej zmieści mi się 14 paneli od zachodu 5. Panele AE solar 320W. Po obliczeniu spadku napięcia na 5 panelach wskutek wysokiej temperatury napięcie mam 149.71 napięcie normalnej pracy 175.95V.
    Moje pytanie czy obwód z 5 panelami wystartuje?
  • #6 19327844
    elektronik000
    Ocena: 52
    Z tego co ja testowałem to nie ma wpływu.
    Ja testowałem na konfiguracji:
    MPPT1 5x450Wp
    MPPT2 4x450Wp
    MPPT2 nie osiągało 200V i string nie pracował, MPPT1 bez problemu wtedy pracowało.
    Mimo tego, że jak już wystartuje to potrafi pracować poniżej 200V bez problemu.
    Klasycznych o standardowym wymiarze (~345W) modułów potrzebujesz 6 szt do poprawnej pracy.
  • #7 19328068
    Aanniiaa
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuje za odpowiedź.
  • #8 19822846
    RemigiuszSroka
    Ocena: 9
    Witam. Mam na 1 stringu 10 paneli x370 (wschód - południe) i na 2 stringu 6x370W (południe-zachód).... Czy ruszy mi na tych 6 sztukach... Huawei SUN2000-5KTL-M1
Użytkownik posiada 13 paneli fotowoltaicznych o mocy 450W każdy, podłączonych do jednego MPPT, z czego 4 panele znajdują się w cieniu zimą. Zastanawia się nad podziałem na dwa stringi, ale nie jest pewien, czy 4 panele będą wystarczające dla falownika Huawei SUN2000-5KTL. Odpowiedzi wskazują, że minimalne napięcie startowe wynosi 200V, a dla pełnej mocy 240V, co sugeruje, że potrzebne jest co najmniej 6 paneli w jednym stringu. Proponowane rozwiązania obejmują dodanie optymalizatorów, które mogą poprawić wydajność w przypadku cienia. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, potwierdzając, że przy 5 panelach napięcie może być niewystarczające do uruchomienia MPPT.
