Vobis nie produkuje monitorow, wiec po co kupywac ich jedyny model. Ogolnie przy kupnie nalezy zwrocic uwage na :
- matryce TN albo PVA/MVA/S IPS (ta druga ma wierniejsze kolory i lepsze katy, ale dla przeciętnej osoby siedzącej przed monitorem w miare prosto, TN wystarczy (a jest tanszy)
- szybkość reakcji - 12ms powinnno być obecnie minimum, przy takej szybkości prawie nie przeszkadzają minimalne smugi w szybkich scenach gier lub filmów ( warto obejrzeć przed kupnem jak wygląda obraz w szybkich scenach)
- typ złącza VGA lub DVI (idealnie jeśli monitor posiada oba, pierwsze powoduje że obraz wyświetlany jest po podwujnej konwersji: z cyfrowego na analogowy i w monitorze z analogu na cyfre, w DVI nie ma zadnych konwersji, wiec obraz podobno ladniejszy (aby cos zauwazyc trzeba miec 2 monitory obok siebie podlaczone do roznych wejsc) dla mnie VGA wygląda wystarczająco dobrze
- jakość podświetlania - tańsze modele mają podświetlanie nierównomierne - widać to na pierwszy rzut oka (choc to nie jest regula )
- regulacja jasności - to, że obraz LCD jest ostry i wyraźny to nic niezwyklego - ten typ tak ma
ale problem może być ze zmniejszeniem tej ostrości i jasności gdy używasz monitor w ciemności - dlatego trzeba sprawdzić jak radzą sobie opcje ustawiania jasności, kontrastu (idealem jest możliwość ściemniania lamp podświetlających )
-gwarancja: niewiele firm daje gwarancje na uszkodzone piksele i tak jeśli nie obejrzysz w sklepie dokladnie obrazu na różnych jednolitych kolorach to może sie okazać że bedziesz miał pięć kolorowych kropek na ekranie i producent bedzie uznawał monitor za pełnosprawny
Dlatego najlepiej kupywać tam gdzie masz kilka dni na zwrocenie bez powodu, wtedy po zakupie na conajmniej 2 dni trzeba zostawić włączony i po tym czasie obejrzeć dokładnie.
-firma: skoro samsung, lg, philips sprzedaja monitory w cenach niewiele różniących się od firm noname, po co brać Vobisa ( obecnie iiyama zaczęła sprzedawać też tańsze monitorki pod nazwa www.e-yama.com/pl )
- rozdzielczość: obecnie 19' NT można dostać w tej samej cenie co minimalnie lepsze 17' więc może warto rozważyć większy - zyskujesz wiekszy obraz - rozdzielczość pozostaje ta sama
+sprawa rozdzielczość- monitor LCD powinien pracować jedynie przy swej maksymalnej rozdzielczości - przy mniejszych obraz wygląda znacząco gorzej, niektórzy sprzedwacy na wystawach tego nie przestrzegają wiec nie zawsze ocena obrazu na wystawie ma sens.
