basowe buczenie przy odgłaszan - Przy głośniejszym odsłuchu pojawia się basowe b
sokot 05 Gru 2020 11:50 1647 9
  • #1 19091283
    sokot
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Przygłośniejszym odsłuchu z gramofownu pojawia sie basowe buczenie.
    Na zestawie:
    kolumny Mission M71i
    adapter Sony STR-DB1070
    gramofon Audio-Technica AT-LP120 USB.
    Dopiero co skompletowałem ten zestaw i zaczynam przygodę.
    Poproszę o wskazówki co może być nie tak.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    EDIT:
    To wygląda troche jak pogłos i nie zawsze jest basowe - teraz to sprawdziłem.
    Sprzedawca wymontował z tego gramofonu przedwzmacniacz (mam go) - czy to może być problemem ?
  • #3 19091297
    sokot
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    aha ... ogólnie ak otwieram pokrywe (jak gramofon gra) to mam wrażenie takiego pogłosu (delikatnego eha) na gromofonie samym jakby kumulacja dzwieków była pod pokrywą. delikatny efekt ale ja nie miałem doczynienia z gramofonami wiec nie wiem czy naturalny
  • #4 19091305
    sunrise84
    Ocena: 880
    To się zdarza gdy kolumny stoją zbyt blisko gramofonu.
    Uziemienie jest połączone miedzy gramofonem a amplitunerem ?
    Czy lecisz na zwykłych kablach?
    Co do ominięcia przedwzmacniacza :
    "Gramofon został poddany przeróbkom w cenionej przez audiofilów warszawskiej firmie NOMOS. Oryginalne okablowanie zostało zastąpione srebrnym. Wykonano obejście wewnętrznego przedwzmacniacza z wyprowadzeniem uziemienia. Oryginalnie gramofon posiadał wewnętrzny pre-amp, pozwalający na podłączenie do wejścia LINE oraz możliwość zgrywania muzyki w postaci plików na komputer. Funkcje te poważnie wpływały na brzmienie gramofonu ze względu na sposób poprowadzenia i jakość zastosowanego okablowania. Po przeróbkach gramofon współpracuje tylko z dedykowanym wejściem przedwzmacniacza gramofonowego PHONO został odłączony port USB.
    Udoskonalony gramofon gra bardziej detalicznie, a zewnętrzne uziemienie ramienia eliminuje wcześniejsze szumy w tle, występujące w seryjnym sprzęcie. Po wymianie wkładki na AT120, dźwięk jest bardziej pełny i konturowy. Gramofon dodatkowo został wyregulowany w firmie NOMOS. Nie bez powodu na talerzu znajdują się dwie maty korkowe, a wysokość ramienia jest na ustawieniu poniżej 0.
    Gramofon Audio-technika at-120 jest jedna z lepszych propozycji rynkowych ostatniego roku i to nie tylko w tej kategorii cenowej. Jednak wyjęty z pudełka nigdy nie zagra jak przedmiot tej aukcji, gdyż wymaga to czasu i inwestycji."
    No właśnie. Bajerki w tanim gramofonie ubogacają funkcjonalność, ale zubożają jakość dźwięku. "
    Pewnie dlatego .
    Sprawdź zakup kabla chinch z dodatkowym uziemieniem(ekranem) dla gramofonu .
  • #5 19091315
    sokot
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    komulny stoja blisko to fakt.
    Uziemienie jest wyprowadzone i podpięte do wzmaka.
    Kable miedzy kolumnami a wzmakiem są z tych lepszych raczej.
    To coś chyba nie było robione w tej firmie NOMOS. Ale faktycznie jest wymonotwane to USB. Czy jak dam to do jakiegoś elektronika żeby przywrócił (mam ten przedwzmacniacz w domu) to to może pomóc ?
  • #6 19091322
    sunrise84
    Ocena: 880
    Nie to celowo jest wymontowane aby polepszyć jakość dźwięku .
    Też się zastanawiałem nad zakupem gramofonu ale że posiadam ampli bez wejścia PHONO to musiałbym kupować właśnie gramofony z przedwzmacniaczem .
    A to niestety czytając po forach obniża jakość dźwięku.
  • #7 19091327
    sokot
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Ale i tak chyba musze dalć do elektronika bo to jest tak zrobione że kable na sztywno wychozdą z gramofonu wraz z uziemieniem (wydają siębardzo dobrej jakości) więc zakup czinczy z dodatkowym uziemieniem odpada w tym wypadku :(
  • #8 19091328
    sunrise84
    Ocena: 880
    https://forum.stereo-hifi.com/topic/1291-audio-technica-at-lp120-usb/
    Tam jest też wspomniane o brumieniu i przydźwięku silnika o czym też czytałem .
    Wiele osób narzeka właśnie na buczenia w odsłuchu pochodzące od silnika .
    Ta audio-technica to gorsza kopia technics-a .
    Więc może trzeba poprawić tą kopie.
    Poprzedni właściciel już to zaczął robić.
    Zadzwoń do niego i zapytaj się jaki zakres czynności wykonał i czy miał ten sam problem o którym wspominasz .
  • #9 19093703
    sokot
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Hej,
    Dla potomnych jakby ktoś miał podobny problem.
    Efekt ten wywoływały zbyt blisko gramofona stojące kolumny.
    Pozdrawiam,
    Marcin
Użytkownik zgłosił problem z basowym buczeniem podczas głośniejszego odsłuchu z gramofonu Audio-Technica AT-LP120 USB, podłączonego do amplitunera Sony STR-DB1070 oraz kolumn Mission M71i. Problemy te mogą być spowodowane brakiem odpowiedniego uziemienia, zbyt bliskim ustawieniem kolumn do gramofonu, a także modyfikacjami w gramofonie, w tym usunięciem przedwzmacniacza. Użytkownik zauważył, że efekt pogłosu występuje przy otwartej pokrywie gramofonu. Po wymianie informacji, okazało się, że głównym źródłem problemu były kolumny stojące zbyt blisko gramofonu, co potwierdziło kilka osób w dyskusji.
