Problem z wzmocnieniem podczas odtwarzania z gramofonu
robner 29 Paź 2008 13:34 2467 4
  • #1 5679525
    robner
    Ocena: 5
    Posiadam wieżę midi Technics'a i podczas odtwarzania z płyt gramofonowych mam problem ze wzmocnieniem tzn. gdy podkręcę siłę głosu na ok. 1/3 mocy to kolumny buczą...zjechanie na basie i super-basie do zera pomaga tylko tyle, że buczenie zaczyna się przy nieznacznie większym wzmocnieniu. Podczas odtwarzania z CD i magnetofonu ten problem nie istnieje...super-bas i bas można podkręcić na max i kolumny dają radę.....tylko kieliszki w barku spadają :) W czym rzecz ?
  • #3 5679895
    synbmx
    Ocena: 14
    Na moje oko coś z masą a nie jakieś sprzęgania, żeby sie to sprzężyło to gramofon by chyba musiał stać obok głosnika grającego z ogromną mocą. Połącz " na żywca" mase gramofonu z masą wzmacniacza przewodem.
    Ewentualnie jakiś kiepski ale to bardzo kiepski kabel pomiedzy sprzętami. Opowiedz cos więcej co to za gramofon itp itd.
  • #4 5680431
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Opisane objawy wskazują wyraźnie, na występowanie sprzężenia akustycznego, rezonansu, pomiędzy zestawami głośnikowymi, a wkładką gramofonu.
    Gramofon nie musi stać w pobliżu głośnika wystarczy, że będzie wystawiony na wibracje podłoża na którym stoi gramofon i zestaw głośnikowy. Zjawisko sprzężenia akustycznego jest w niektórych przypadkach, potęgowane przez zamkniętą pokrywę gramofonu, która działa jak pudło rezonansowe. Duży wpływ na możliwość wystąpienia rezonansu, ma nacisk igły na płytę. Wkładki dynamiczne o małym nacisku igły są bardziej podatne na wystąpienie szkodliwych rezonansów.
    Przydźwięk wynikający z braku "umasienia" gramofonu i wzmacniacza, byłby słyszalny w całym zakresie wzmocnienia wzmacniacza, a nie od pewnego poziomu reprodukowanego dźwięku.
    Dlatego moim zdaniem, najpierw należy zacząć od odizolowania gramofonu od podłoża lub jego odsunięcie od zestawów głośnikowych.
    GM
  • #5 5682457
    robner
    Ocena: 5
    Hmm.....faktycznie gramofon stoi blisko kolumny (ma dużą moc) i pokrywa jest zamknięta...tak czy siak, dzięki.....spróbuję zastosować się do waszych podpowiedzi i zobaczę jaki efekt to przyniesie.
