- Mercedes v class 2015r p220013 p220129 nox sensor
metrino 05 Gru 2020 21:13 5475 7
  • #1 19092646
    metrino
    Ocena: 67
    Proszę o dokładną lokalizację tego sensora z góry dziękuję
  • #2 19092862
    DoctorCar
    Ocena: 122
    Czujnik tlenków azotu. Uklad wydechowy, wygląda jak sonda lambda i zaraz koło niego będzie moduł do tego czujnika. Zwykle za DPFem.
  • #3 19093336
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3621
    Jest kolego pewien problem: są dwa czujniki NOx w tym aucie. Który proponujesz? Bo na razie twoja rada jest taka średnio przydatna...
    Może byś jednak kolego coś więcej wykrztusił na temat tego auta? Np. jaki tam jest silnik? Bo wbrew temu co ci się wydaje można to auto zamówić z różnymi silnikami, a zawsze mi się wydawało, że jak jest inny silnik - to jest inny układ wydechowy i inne usytuowanie sensorów.
    Korzystając z uniwersalnych opisów kodów OBD do niczego nie dojdziesz. Sam widzisz że w żadnym z nich nie ma określenia gdzie sensor jest zamontowany. Taka informacja jest w tabeli kodów Mercedesa - a do tego najlepiej mieć numer VIN auta, bo tych list jest kilka. Potrzebne jest określenie dokładnych danych auta i jego wyposażenia - i samo "Mercedes v class 2015r" nie wystarczy.
    Poza tym sprawa nie jest tak prosta, jak by się mogło wydawać. Bo układ oczyszczania spalin w nowym Vito został zmodyfikowany i jest aktualnie prowadzona akcja serwisowa połączona z wymianą wadliwych czujników i aktualizacją softu. Tak więc wymiana uszkodzonego czujnika na nowy, o tym samym numerze może okazać się nieskuteczna i błąd wróci.
    Na początek mam dla ciebie inną radę: zadzwoń do najbliższego ASO i na podstawie numeru podwozia niech ci sprawdzą, czy auto nie podlega właśnie tej akcji serwisowej. Jeżeli tak, to trochę kasy zaoszczędzisz (akcja jest darmowa), bo taki czujnik kosztuje 500-800 € za sztukę.
  • #4 19093632
    metrino
    Ocena: 67
    Właśnie o to chodziło . Wydaje mi się że to pierwsza sonda ale nie byłem pewien - wywołam błąd aby być pewnym . Auto kolegi ,mam jedynie tablice rejestracyjne ( w UK wystarczy ) silnik 220d
    Co do scanera to używam Launch tab 2 a to średnia półka jedynie servisówki mają przewagę .
    Chciałem sobie ułatwić pracę jednak jest jak zawsze XD . Zobaczę czy auto objęte jest tą akcją servisową chociaż gdy pomyślę auto ma pięć lat i 180k km nalotu może po prostu padła ...
  • #5 19094560
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3621
    Na razie nigdzie nie napisałem, o który czujnik chodzi.
    Przyjmując, że w aucie jest zamontowany motor 651 (popularny w V-klass model 447) to tłumaczenie obu błedów jest takie:
    P220013 Component 'NOx sensor upstream of SCR catalytic converter' has an open circuit.
    P220129 Component 'NOx sensor upstream of SCR catalytic converter' has a malfunction. There is an invalid signal.
  • #6 19098799
    metrino
    Ocena: 67
    Panowie miłe zaskoczenie , będąc pod autem wszystko jest na wyciągnięcie ręki lokalizacja tego upiorstwa zakończona sukcesem XD . Mercedes żąda 400Gbp za to ustrojstwo czyli sonda z modułem ( jedna część) .
    Jako iż auto ma już pięć lat postanowiłem spróbować pewnego triku mianowicie zamówiłem samą sondę wg. numeru mercedesa oraz continental-a wszystko się zgadza zobaczę czy to zagada .
    W najgorszym przypadku stracę 80£ będę was informował o przebiegu tej transplantacji.
    Wiem iż tego typu naprawa nie jest zalecana jednak uważam iż warto spróbować .
  • #7 19099384
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3621
    Tylko że niestety tak około połowa uszkodzeń to brak komunikacji ze sterownikiem :)
    Podałem ci najprostszą (i najtańszą) możliwość - zadzwonić do ASO i sprawdzić akcję serwisową. No cóż - widać lubisz działać po swojemu...
  • #8 19099511
    metrino
    Ocena: 67
    Tak tez zrobiłem . Właściciel auta pojechał tam osobiście . Auto nie było objęte akcją serwisową ...
    Dzięki za radę
    Cena powala dlatego szukałem innej drogi często jest tak że znając numery seryjne można pójść inną tańszą drogą
✨ W dyskusji poruszono problem lokalizacji czujnika NOx w Mercedesie V-Class z 2015 roku, model P220013 i P220129. Użytkownicy wskazali, że w tym modelu mogą być dwa czujniki NOx, co komplikuje diagnozę. Wskazano, że czujnik znajduje się w układzie wydechowym, zazwyczaj za filtrem DPF. Użytkownik z silnikiem 220d planował wymianę czujnika, który może być drogi (około 400 GBP), ale rozważał zakup samej sondy. Wspomniano również o problemach z komunikacją ze sterownikiem oraz o konieczności sprawdzenia akcji serwisowej, która nie dotyczyła omawianego pojazdu.
