Problemów może być kilka.
Po pierwsze płyta główna jest beznadziejna dla takiego procesora. Wprost - jest to płyta dla dwurdzeniowych, od biedy czterordzeniowych układów przewidziana dla obciążeń w scenariuszu biurowym. Pod obciążeniem sekcja zasilania CPU może nie wyrabiać. Niestety płyta nie ma pomiaru temperatury VRM.
Po drugie - jaki zasilacz to zasila? Generalnie pomiary oprogramowaniem są niewiele warte i zwykle obarczone błędem, ale nawet wtedy, jeśli założymy stały błąd, coś z tych pomiarów wynika. U Kolegi 12V pod obciążeniem buja się do 11.5V, a bez obciążenia przekracza 12.2V, więc warto pod obciążeniem zrobić pomiar napięć zasilacza, w szczególności linii 12V, która jest najbardziej obciążona. Pomiar należy wykonać co najmniej miernikiem, można nawet tanim (przy takim rozrzucie powinien potwierdzić pomiary z programu, albo im zaprzeczyć). Jaki to model zasilacza?
Po trzecie - z testu wynika, że obciążenie grafiki jest duże (utilization limit), więc możesz zmniejszyć nieco detale. Również temperatura dochodzi do wartości, w których może już na tej karcie zaczynać się delikatne zrzucanie zegarów. Jak masz rozwiązane kwestie wentylacji obudowy?
