VW Polo 1998 - błąd 17978, immobilizer blokuje rozruch silnika, co robić?
a.gry 15 Paź 2005 13:50 3757 6
  • #1 1900566
    a.gry
    Ocena: 39
    Witam .
    W sterowniku silnika mam usterkę o nr 17978 tj. Engine start blocked by immobilizer i mam pytanie jak to ugryźć? Auto nie zawsze chce odpalić, a wówczas wyskakuje taka usterka.
    Pozdrawiam A.G.
  • #2 1900955
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    przeczytaj bledy od immobilizera i zobacz co tam jest napisane.
    ten blad o ktorym piszesz oznacza ze sterownik nie otrzymal sygnalu z immobilizera.
    spróbuj uzyc zapasowego klucza i zobacz czy wtedy bedzie wariowal.
    jak nic nie poradzisz to pisz dalej
  • #3 1900977
    a.gry
    Ocena: 39
    Immobilajzer nic nie zanotował, a zapasowego kluczyka nie używałem.
  • #4 11035414
    planetpl
    mam ten sam problem z golf IV 1.4 benzyna blad ktory mam jest :
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    oprocz tego kontrolka od Imm nie odpala przy przekreceniu kluczyka w stacyjce nawet jezeli ze sprzetem diagnostycznym zrobilem test na liczniku odpalaja mi sie wszystkie kontrolki orpocz od Imm. Samochod odpala na 1s i gasnie sprobowalem z kluczykiem zapasowym i jest to samo
    czy ktos moze rozwiazac problem ??
  • #5 11035595
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Wymień bezpiecznik.
  • #6 11038301
    planetpl
    sprawdzalem wszystkie bezpieczniki ( po lewej stronie pod kierownica ) szukalem tez przekaznika 109 ten samochod nie ma przekaznika 109 i dalej nie chce odpalic
    moze jakies inne bezpieczniki mam sprawdzic ?
  • #7 11038308
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Pisownię popraw!
✨ Występuje błąd 17978 w sterowniku silnika VW Polo 1998, oznaczający zablokowanie rozruchu przez immobilizer z powodu braku sygnału z immobilizera. Problem objawia się nieregularnym odpalaniem silnika i pojawianiem się komunikatu "Engine start blocked by immobilizer". Zalecane jest sprawdzenie błędów immobilizera oraz próba użycia zapasowego klucza, co może pomóc w diagnozie. W podobnym przypadku w Golfie IV 1.4 benzyna pojawia się ten sam błąd, a kontrolka immobilizera nie zapala się przy przekręceniu kluczyka. Testy diagnostyczne wykazują brak sygnału z immobilizera, a próby z zapasowym kluczem nie przynoszą efektu. Sugerowana jest kontrola i wymiana bezpieczników, jednak w jednym przypadku sprawdzono wszystkie bezpieczniki pod kierownicą oraz brak przekaznika 109, co nie rozwiązało problemu. Konieczne jest dalsze sprawdzenie instalacji immobilizera i ewentualnych elementów sterujących rozruchem silnika.
