[Rozwiązano] Fiat Punto 1 97 rok problem po wymianie zamka drzwi
czech22 07 Gru 2020 19:22 453 8
  • #1 19097144
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    Witam. Wymieniłem oryginalny centralny zamek w prawych drzwiach przednich. Po wymianie całość nie chce się otworzyć. Po prostu otwiera i zamyka. Kostka zamka jest identyczna jak stara. Po odłączeniu pozostałe drzwi działają normalnie. Postanowiłem założyć zamek lewy i to samo. ( kupiłem parę). Co najdziwniejsze po podłączeniu lewego do prawego i odwrotnie wszystko działa normalnie.
    Co można z tym zrobić. Gdzie leży problem. Nawet akumulator odłączyłem i dale otworzy i zaraz zamknie
  • #2 19099495
    Gregory 407
    Ocena: 288
    Zwarcie na przewodach lub kupiony zamek podłącz pod lewą stronę i zobacz jak działa bo np jak zaleje przewody to też tak centralny pulsuje. Sprawdź przewody w przelotce między drzwiami a karoserią
  • #3 19099657
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    No właśnie tak zrobiłem. Lewy na prawą i odwrotnie. Działa bardzo poprawnie. Wnioskuje, że muszę inaczej podłączyć przewody. Odwrotnie. Tylko nie wiem jeszcze które. Może ktoś podpowie.
  • #5 19104849
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    To jakie jest wyjście
  • #6 19108246
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    Nikt nie doradzi co zrobić 🤔
  • #7 19109248
    Gregory 407
    Ocena: 288
    Zobacz czy da się przełożyć środki z silnikiem albo otwórz do zamka i obróć przewody które idą do silniczka. Ewentualnie dodaj zdjęcie to coś wymyślimy
  • #8 19109480
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    Rozpracowałem w końcu ten zamek. Przyczyną nie działania był mały przełącznik w środku siłownika. Był lużny. Dawał sygnał do zamknięcia drzwi. Po zamocowaniu wszystko gra jak powinno.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Do zamknięcia
  • #9 19109485
    czech22
    Poziom 8  
    Ocena: 32
✨ Użytkownik wymienił centralny zamek w prawych drzwiach Fiat Punto 1 z 1997 roku, jednak po wymianie zamek nie otwierał się prawidłowo, a jedynie zamykał. Po podłączeniu zamka lewego do prawego, wszystko działało poprawnie, co sugerowało problem z podłączeniem przewodów. Użytkownik zidentyfikował, że przyczyną problemu był luźny przełącznik w siłowniku zamka, który dawał sygnał do zamknięcia drzwi. Po naprawie wszystko działa jak należy.
