[Rozwiązano] Prysznic podtynkowy- deszczownica puszcza letnią wodę zamiast gorącej
ja_pawel 10 Gru 2020 23:20 3966 4
  • #1 19105211
    ja_pawel
    Poziom 4  
    Proszę o pomoc. Mam zamontowany nowy prysznic podtynkowy. W zestawie deszczownica oraz słuchawka i mieszacz wody tak mi się wydaje że się nazywa ten element do regulacji ciepła i zimna woda. Problem polega na tym że z deszczownicy leci letnia woda zamiast gorącej oraz po przekręceniu mieszacza zimna normalnie. Słuchawkach działa prawidłowo czyli i zimna woda i gorąca. Czy wiecie jaka może być przyczyna letniej wody zamiast gorącej w deszczownicy? Jeśli to istotne to wcześniej miałem wanne i działał kran w niej dobrze oraz słuchawka. Dodatkowo woda jest grzana piecem gazowym Vaillant. Piec grzeje tak samo mocno zarówno przy puszczaniu wody ze słuchawki oraz deszczownicy. Bardzo proszę o poradę.
  • #2 19105240
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    Więc są 2 opcje. Albo mieszacz puszcza i gorącą i zimną przy ustawieniu na gorącą - co możesz sprawdzić zakręcając na piecu gorącą wodę i sprawdzić czy przy ustawieniu na gorącą nadal leci woda, albo ktoś nie izolował rur idących do deszczownicy i teraz ściany odbierają ciepło od wody.
  • #3 19105514
    ja_pawel
    Poziom 4  
    Dziękuję za wiadomość. Natomiast jak wyłączę piec to leci po prostu zimna woda. Ale to normalne bo tak samo mam w kranie w kuchni. Po prostu piec nie podgrzewa wody i dając ciepła i zimna na kranie będzie leciała zawsze zimna. Dodam że mój piec ma tylko włącznik oraz ustawienie mocy grzania. To jest Vaillant VUW 204.
    Prysznic podtynkowy jest już zabudowany kaflami. Powiedzcie mi czy to możliwe aby na to mial wplyw podłączenie na odwrót węży z ciepłą i zimna woda lub rurkami do mieszacza?
    Czy ktoś miał już taki problem?
    Czy jeśli zimna woda jest podpieta na odwrót z ciepła to może to mieć znaczenie?
  • #4 19113141
    ja_pawel
    Poziom 4  
    Teraz zauważyłem że rurka z wodą ciepłą wychodząca z pieca 2 funkcyjnego Vaillant 24kWh jest letnia, tak jak woda pod deszczownicą. Natomiast wrząca jak puszczam wodę na kranie i minimalnie mniej wrzaca na słuchawce od prysznica. Czy problem może być ze strony pieca? Chociaż dziwne że w kuchni w kranie oraz w kranie w łazience rurka z wodą gorącą jest wrząca (ta ktora wychodzi z pieca) a już na deszczownicy nie oraz wybija deszczownice na słuchawkę czy
    li mocno zmienia się cisnienie. Jak przykręciłem zawór na piecu od wody zimnej to w deszczownicy pojawiła się woda cieplejsza ale cisnienie jest na tyle slabe ze ręką muszę trzymać dzyndzel na mieszacza żeby nie wybijało na słuchawkę. Czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie?
