Usunięcie programu Byte Fence z komputera - instrukcje krok po kroku
barkle 13 Gru 2020 13:21 921 3
  • #2 19111044
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8214
    Witaj. Zacznij od usunięcia tak jak w przypadku każdego innego programu - deinstalacja z panel sterowania -> programy i funkcje.
    Po ponownym uruchomieniu komputera możesz profilaktycznie zobaczyć, co wykryje to narzędzie: https://toolslib.net/downloads/finish/1-adwcleaner/ - i usunąć wszystko, co znajdzie w podstawowym skanie (narzędzie to również proponuje, jeśli znajdzie, usunięcie dodatkowego oprogramowania często preinstalowanego najczęściej na laptopach - na tym etapie, jeśli wystąpi, nie musisz niczego usuwać, domyślnie nie jest nic zaznaczone i można tak zostawić).
    Po wszystkim, jeśli nie będziesz mieć pewności co do czystości systemu możesz zrobić skan narzędziem FRST (bez zmiany domyślnych parametrów na początku) i wrzucić tutaj dwa pliki z raportami, które to narzędzie wyprodukuje (FRST oraz Addition). Ktoś wtedy zerknie, czy jest wszystko OK i ewentualnie pokieruje dalej, jeśli będzie trzeba.
