Czy USB laptopa wytrzyma obciążenie powyżej 500mA? Hub, modem, nagrywarka, kamera
coart 15 Paź 2005 21:58 2176 11
  • #1 1901798
    coart
    Mam wątpliwości dot. prądu na złaczu USB. Podłączyłem do jedynego USB laptopa huba bez własnego zasilania i XP pro we właściwościach urzadzenia pokazuję że to jest hub z własnym zasilaniem. Na dodatek podłączony do tego huba modem adsl wg. XP bierze 500mA, IDE z podłączoną nagrywarką - 96mA i kamerka internetowa 100mA. Suma jak widać przekracza magiczne 500mA. Sprzęt chodzi OK tylko zastanawia mnie jak długo - czy nie padnie mi jedyne USB.
    Za wszystkie opinie z góry dziękuję.
  • #2 1901809
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    1. Pobory mocy szacuj wg specyfikacji technicznych urządzeń.
    2. Jak Ci ostatnie USB w notebooku padnie, to poinformuj nas o tym. Nie sądzę, abyśmy musieli zbyt długo czekać.
  • #3 1901990
    Platon
    Ocena: 169
    hmm czy nie padnie jedyne USB - ty to masz nerwy :)
    podane podobry pradu sa rzeczywiste, czy deklarowane przez urzadzenia - maksymalne?
  • #4 1903322
    coart
    Podane wartości prądów wyświetla windows XP w zakładce 'właściowści' huba - podanych przez producentów niestety nie znam bo ich nie podają. Chodzi mi raczej o to czy USB w latopie wyłączy się w przypadku przeciążenia - czytałem że tak ma się zachowywać zgodnie ze spacyfilacją interfejsu. No i dziwne jest zachowanie systemu, który informuje o zasilanym hubie a w rzeczywistości hub pobiera zasilanie właśnie z USB.
    - nie bardzo rozumiem o co chodzi - że niby już powinno paść ?! System w takiej konfiguracji chodzi mi już pare dni i nic sie złego nie dzieje. Na forum jest post o USB, z którego wynika, że interfejs jest zabezpieczony przed przeciążeniem więc pytam czy ktoś to sprawdził.
  • #5 1903362
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Prąd jaki można pobrać z zasilania portu USB to jest 500mA na każdy port z osobna.Inna rzecz że na niektórych płytach ,szczególnie niskobudżetowych (ECS ,Asrock ,Mercury i inne badziewie) nie jest możliwe wyciągnięcie tego prądu.Wg. specyfikacji pojedynczy port ma nie tylko dać 500mA ale też mieć zabezpieczenie ESD i przeciwzwarciowe ,w końcu jest to hot plug i ma być odporny na te rzeczy.Jest cała rodzina specjalnych scalaków w ofercie takich m.in. firm jak TI ,AD ,Maxim które do tego służą.Ale wspomniani producenci często oszczędzają na tym i np. raz upaliłem zasilanie portu USB w płycie ECS K7SOM+ zwierając tylko zasilanie.Nie powinno to nastąpić jeśli port spełnia wymogi specyfikacji.Np. na płycie Gigabyte różne rzeczy mi się zdarzały przy konstruowaniu urządzeń na USB i porty mam całe ,w ECS niestety siedzi kontroler PCI jako proteza upalonego portu.W konwerterach USB<=>IDE do dysków 2,5 cala można spotkać podwójne złącze USB na kabelku dlatego że niektóre dyski potrzebują więcej niż 500mA i ta druga wtyczka "pożycza" prąd z drugiego portu.Tak więc wierzcie mi że wydajność zasilania z USB wynosi 500mA na jeden port.Przy 6 portach na płycie wychodzi 3A co przy 5V daje moc 15W czyli wcale niemało.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Kolego Pi-Vo, masz rację, ale autor wątku ma tylko jeden jedyny port USB, a jego komputer jest notebookiem, więc w razie awarii nie ma prostej metody wstawienia karty.
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Wydajny ma ten port i w tej sytuacji dobrze by było podłączyć wszystko przez huba z własnym zasilaniem.Ale skoro ciągnie to na hubie z pasywnym zasilaniem to chyba nie pobiera to wszystko razem tych 500mA.
  • #8 1903651
    coart
    Dzięki za info :)
    Może w takim razie ktoś wie ile bierze prądu adsl TPSA thompson speedtouch 330 bo to on chyba najwięcej potrzebuje (podobno właśnie 500mA) ?
    a laptop to Compaq Armada M700 - mam nadzeje, że przy jednym złączu USB nie oszczędzali na zabezpieczeniu go :)
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Producent twierdzi( http://www.speedtouch.com/supfaq330R2.htm ):
    Q7: Where is the power coming from?
    A7: This modem is an USB-bus powered device. The power is supplied via the host or via a selfpowered hub. Be aware that this is a high-power device (500mA).
    Kolegi notebook, kolegi sprawa. Jeżeli port jest zabezpieczony polimerowym bezpiecznikiem wlutowanym w płytę główną, to przeciężenie linii zasilającej powoduje przepalenie tego bezpiecznika i oczywistą konieczność grzebania po płycie głównej.
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Porty zabezpiecza się nie tylko bezpiecznikami polimerowymi.Są specjalne klucze MOS (np. TI takie robi) które wyłączają zasilanie przy przekroczeniu prądu.Wtedy nawet zwarcie nie powoduje konieczności grzebania w płycie.
  • #11 1904218
    tzok
    Ocena: 6464
    Nieżadko na portach USB są bezpieczniki 1A, filtry EMI też tyle wytrzymują, czasem jest bezp. 1A na dwa porty jednocześnie.
✨ Dyskusja dotyczy obciążenia prądowego portu USB w laptopie, który posiada tylko jedno złącze USB, do którego podłączono pasywny hub oraz urządzenia takie jak modem ADSL, nagrywarka i kamera internetowa. Windows XP wskazuje, że modem pobiera 500mA, nagrywarka 96mA, a kamera 100mA, co sumarycznie przekracza standardowe 500mA na port USB. Poruszono kwestie specyfikacji USB, która przewiduje maksymalny prąd 500mA na port oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe i ESD. Wskazano, że niektóre płyty główne, zwłaszcza niskobudżetowe (np. ECS, Asrock, Mercury), mogą nie dostarczać pełnego prądu lub mieć słabsze zabezpieczenia, co może prowadzić do uszkodzenia portu. Zabezpieczenia portów USB mogą obejmować polimerowe bezpieczniki odwracalne oraz klucze MOS, które odcinają zasilanie przy przeciążeniu, minimalizując ryzyko trwałych uszkodzeń. Modem Thomson SpeedTouch 330 jest urządzeniem zasilanym z magistrali USB i pobiera do 500mA. W przypadku awarii portu USB w laptopie (Compaq Armada M700) konieczna byłaby ingerencja w płytę główną, gdyż zabezpieczenia mogą wymagać wymiany bezpiecznika lub naprawy kontrolera. Zaleca się stosowanie hubów z własnym zasilaniem przy większym obciążeniu, aby nie przeciążać portu laptopa.
