[Rozwiązano] Iveco Daily 2013 - Instrukcja montażu i aktywacji tempomatu
szkudnikpierwszy 14 Gru 2020 21:15 4626 6
  • #1 19114538
    szkudnikpierwszy
    Poziom 5  
    Witam. Przekopałem masę internetu(włącznie z tym forum) i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie:
    Jak zamontować i aktywować tempomat w iveco daily z 2013r.
    Założyłem już manetki i teraz muszę aktywować, ale nie wiem czym.
    Z tego co się dowiedziałem do 2009 roku po prostu się montowało manetki kabelek podpinało i śmiga(w teorii).
  • #2 19114585
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1122
    Wiem, wiem- paliwo, czas jazdy ale czy jest to potrzebne?
    Nie lepiej dobry GPS tylko nie za 200 zł.
    Jak jeździsz na krótkich trasach, w mieście to nie ma najmniejszego sensu.
  • #3 19114804
    szkudnikpierwszy
    Poziom 5  
    auto potrzebne w trasę 1600km
  • #4 19114874
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1122
    To już zmienia temat. Popytam kolegów co mają młodszy sprzęt niż moja III.
  • #5 19114941
    szkudnikpierwszy
    Poziom 5  
    Znalazłem coś takiego na anglojęzycznym forum.
    Użytkownik pisał wcześniej, że widzi w BCM tempomat, ale nie może go włączyć. Na co on odp:
    "Cruise control must be turned on in EDC. Post flash"
    Moja znajomość programowanie jest żadna, ale jeśli dobrze zrozumiałem trzeba "włączyć " tempomat po programowaniu. Ewentualnie podczas programowania.
    W kolejnych postach pisze ze wrzuca screen z odczytu K-TAG. Czy jest ktoś kto robił już podobne rzeczy?
  • #6 19310679
    szkudnikpierwszy
    Poziom 5  
    Witam. Problem rozwiązany. Nie obeszło się bez wizyty w serwisie. 1400pln koszt. Trzeba programować od nowa.
  • #7 19310680
    szkudnikpierwszy
    Poziom 5  
    Rozwiązanie w poprzednim wpisie.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu i aktywacji tempomatu w Iveco Daily z 2013 roku. Użytkownik, po zainstalowaniu manetek, napotkał problem z aktywacją tempomatu. Inni uczestnicy forum zasugerowali, że konieczne może być programowanie w EDC (Electronic Diesel Control) oraz w BCM (Body Control Module). Ostatecznie, autor problemu potwierdził, że rozwiązanie wymagało wizyty w serwisie, gdzie za programowanie zapłacił 1400 PLN.
