Ekspres DeLonghi Magnifica ESAM 3000B - woda wylewa się na tackę
Zielyna 17 Gru 2020 21:59 4335 22
  • #1 19121554
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z takim problemem, że przy robieniu kawy woda wylewa się w środku ekspresu. Prawdopodobnie gdzieś z zaparzacza albo infuzora, nie jestem w stanie dokładnie określić ponieważ leje się na wszystkie strony. Długo szukałem przyczyny i pierwsze co znalazłem to wymiana uszczelek w zaparzaczu jak i infusorze. Kupiłem cały komplet, wymieniłem, nasmarowałem, przeprowadziłem oględziny i nie zauważyłem żeby coś było z nimi nie tak. Problem nadal występuje. Doradzi ktoś co może być przyczyną?
  • #2 19122818
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dorzucam filmik dla lepszego zobrazowania problemu
    • 20201218_153330.mp4 (106.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19125194
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Witam w termobloku uszkodziła Ci się uszczelka. Ekspres DeLonghi Magnifica ESAM 3000B - woda wylewa się na tackę
  • #4 19125335
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Wszystkie uszczelki sa nowe, te w termkbloku jak i zaparzaczu
  • #5 19125691
    pawmarpo
    Ocena: 4
    To może nakrętka napędu zaparzacza, bo na filmie widać, że pod wpływem ciśnienia automat zaparzający opuszcza się w dół i woda przelewa się między uszczelkami, które zaznaczyłem wcześniej.
  • #6 19125792
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Faktycznie, nie zauważyłem tego. Tylko nie wiem o ktora nakrętkę chodzi,
  • #7 19125880
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Na zdjęciu zaznaczona na czerwono (w tym modelu jest trochę inny mechanizm, lecz taka sama nakrętka). Ekspres DeLonghi Magnifica ESAM 3000B - woda wylewa się na tackę
  • #8 19125902
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    No jest delikatny luz na niej gdy próbuję przesuwać ja gora dol a rozumiem ze nie powinno być go wcale tak?
  • #9 19125905
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Minimalny luz na boki tak, góra dół nie. Ewentualnie odkręciła się blokada osi z gwintem w górnej części windy. Przepraszam a masz może nr katalogowe tych uszczelek z bloku zaparzającego?
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Ok dziękuję, ale nie o te uszczelki chodzi, te są zaparzacza, pytałem o te w termobloku.
    Ok znalazłem
  • #12 19125924
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    A mozna gdzies dokupić sama te nakretke? Bo jak tak patrze to sa tylko cale zestawy
  • #13 19125937
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Wyjmij cały mechanizm i sprawdź, czy to na pewno nakrętka, bo jak pisałem wcześniej może to być również luz na ośce ( są tam dwa łożyska oporowe, górne i dolne).
  • #14 19125944
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dobra, jutro wezme sie za rozebranie i zobacze co i jak, dzięki za pomoc
  • #15 19129211
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Rozebralem go i nie wiem co dalej, łożyska, nakretka i ten plastik wydają się być ok. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Sruba od góry jest dokręcana nakretka M5. Ona ma być normalna czy samokontrujaca? Bo jak ja odkręciłem to wypadł malutki element, wydaje mi się ze to mogl byc teflon ale pewny nie jestem.
    Dorzucam zdjecie, moze cos przykuje twoja uwagę Ekspres DeLonghi Magnifica ESAM 3000B - woda wylewa się na tackę
  • #16 19130329
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Witam nakrętka M5 samokontrująca. Wszystko powinno być spasowane i dokręcone. Sprawdź jeszcz dobrze czy gwint na mosiężnej nakrętce nie jest wyrobiony, bo mimo że widać że jest może przeskakiwać pod obciążeniem.
  • #17 19130728
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Gwint jest dobry, nie ma żadnego luzu jak nakręcam nakretke na śrubę. Sprwdzalem ja nawet sprawdzianem do gwintow i jest ok. Jedyny luz jaki jest to między ta nakretka a tym plastikiem, od 0.5 do 1 mm. Tak to wygląda w oryginale czy ona ma wchodzić tam pasownie?
  • #18 19130851
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Taki luz może być, a nakrętka M5 była dobrze dokręcona?
  • #19 19130863
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tak, ale ten teflon byl zniszczony i mogla dobrze nie kontrować. No nic, złożę wszystko, zaloze nowa nakretke, nasmaruje, sprawdzę po złożeniu czy nie ma żadnych luzów i zobacze czy cos pomogło. Jak nie to chyba sie poddam bo juz nie wiem co mogłoby być przyczyną
    Po złożeniu przekladni żadnych luzow nie było. Skręciłem wszystko do kupy i problem nadal występuje. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły prosze pisać.
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Witam po przeanalizowaniu jeszcze raz problemu, (o ile górną część termobloku złożyłeś prawidłowo, jak na zdjęciu) stawiałby na te dwa oringi, które wskazywałem na początku( nie zawsze nowe znaczy dobre), lub pękniętą plastikową tuleję, w którym chodzą.
    Mam jeszcze jedną sugestię, wejdź w tryb serwisowy, zaparzaczem zjedź w dolne położenie i załącz pompę, być może wtedy będzie łatwiej postawić diagnozę. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
    pawmarpo
    Ocena: 4
    Witam czy udało się naprawić ekspres? Dziś miałem taki sam przypadek, na pierwszy rzut niewidoczne pęknięcie w termo bloku widoczne na załączonym zdjęciu. Może przyda się innym w łatwiejszej diagnozie. Pozdrawiam Paweł
  • #22 19176345
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam, jeszcze nie rozwiązałem z braku czasu, moze w najbliższych dniach znajdę chwilę i sprawdzę jeszcze raz czy termoblok nie jest uszkodzony. Ale dzięki za podpowiedz
  • #23 19371341
    Zielyna
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Z braku możliwości dopiero teraz wzialem się ponownie za ten ekspres i faktycznie tak jak kolega wyżej pisal ten platik byl pęknięty w ledwo co widocznym miejscu, kupilem uzywany, wymieniłem i działa. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z ekspresem DeLonghi Magnifica ESAM 3000B, polegający na wyciekaniu wody podczas parzenia kawy, co może być spowodowane uszkodzeniem uszczelek w zaparzaczu lub termobloku. Po wymianie uszczelek problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nakrętki napędu zaparzacza oraz luzów w mechanizmie. W trakcie dyskusji pojawiły się również wskazówki dotyczące sprawdzenia gwintów oraz ewentualnych pęknięć w termobloku. Ostatecznie, po dokładnym sprawdzeniu, użytkownik odkrył pęknięcie w plastikowej części, co było przyczyną problemu.
