Daf 105 460KM 2012r po dluzszym postoju nie wrzuca biegow.
Franek333 19 Gru 2020 12:11 969 4
  • #1 19124119
    Franek333
    Poziom 4  
    Ocena: 38
    Witam. Mam problem ze skrzynią biegów w moim dafie xf105 460KM z 2012r. Skrzynia ZF astronic zautomatyzowana. Otoz od niedawna po dluzszym postoju auta np po pauzie gdy chcę ruszyc i przekręcam pokrętło z pozycji N na D autem szarpnie kilkukrotnie po czym na wyswietlaczu pojawia sie komunikat na czerwono: skrzynia biegów ostrzezenie. Musze wtedy przekrecic pokrętło z pozycji D na R poczekac az wbije steczny i ponownie wrzucic D. Zdarza sie ze jak juz wbije 2 bieg i ruszam to auto ma problem z kolejnymi biegami czyli np wbija 5 bieg obroty ida w górę po dodaniu gazu ale auto nie jedzie tak jakby bylo na luzie. Problem ten znika po kilkuminutowej jezdzie, wtedy juz wszystko pravlcuje normalnie tak jaby skrzynia sie rozgrzala. Czasem sie zdarzy ze dojade do np skrzyzowania, zatrzymam sie i auto redukuje bieg z 3 na 2 i wtedy jest dosc mocne szarpniecie. Daf jest w posiadaniu od roku, wczesniejszy wlasciciel robil w nim sprzeglo. Co moze byc nie tak? Z gory dziekuje za odpowoedzi
  • #2 19124567
    WloczykijMalaMi
    Ocena: 141
    Może siłownik, może skrzynia, może wiązka.
    Podepnij komputer skoro wywala błędy.
    Pozdrawiam WIMM
  • #3 19125156
    Franek333
    Poziom 4  
    Ocena: 38
    Komp byl podpinany program Delphi i zero bledow
  • #4 19128850
    iWaM
    Ocena: 180
    Nie masz mokro pod skrzynią? Nie leje gdzieś olej na tarczę? I jak postoi to nie ciągnie, a potem to przepali i działa? Tylko by chyba było czuć zapach palonego oleju.
  • #5 19129666
    Franek333
    Poziom 4  
    Ocena: 38
    Suchutko nic nie kapie, cos podejrzewam ze wybierak siada
