Schemat wzmacniacza samochodowego 2x10W do zasilania gwizdków - tani projekt
dorix 16 Paź 2005 13:46 3764 9
  • #1 1902985
    dorix
    Ocena: 3
    Prosze o schemat jakiegoś niedrogiego w budowie wzmacniacza samochodowego o mocy ok 2x10 w ma służyć do zasilania gwizdków.
    Pozdro
  • #2 1903528
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    Mi się wydaje, że chyba wystarczy jak ściągniesz sobie kartę katalogową któregoś z układów:
    TDA2005, TDA2003, TDA2040, TDA2030, TDA2009 itp (tam są schematy zazwyczaj)
    Jak zastosujesz odpowienie obciążenie to uzyskasz odpowiednią moc, ewentualnie złóż w układzie mostkowym i powinno być ok, chyba że coś pokręciłem...
  • #3 1903902
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Złóż to lepiej na TDA7350. Schemat aplikacyjny o wiele prostrzy od tych co podał szeryf.rm. Jak mnie pamięć nie myli to do układu potrzebne są tylko 4 kondensatory i wzmacnaicz hula.
  • #4 1904046
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    Hmm, ja miałem wzmacniacz oryginalny na tda2005 i były 4 osobne kanały, a płytka na każdy kanał liczyła również kilka elementów. Przecież mówimy o zasilaniu z akumulatora, więc odpada filtr zasilania użyty na schemacie, a przy zastosowaniu w układzie mostkowym odpada też kondensator wywalający składową stałą i w sumie też pozostaje kilka elementów...
  • #5 1904098
    dorix
    Ocena: 3
    zastosuje jednak tda 2005 o ile bedzie w elektroniku a szeryf.rm tda 2030 i 2040 sa zasilane napięciem symetrycznym :D a co do tda 7350 to jest troszke drogi bo kosztuje kolo 18 zł a tda 2005 7 zł ale poczekam moze ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły a i jeszcze jedno jak zrobić prosta regulacje głośności ?? wystarczy potencjometr czy potrzeba coś wiecej ??
  • #6 1904199
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    hehe a cóż za problem z zasilanie symetrycznym? Przecież rozwiązanie problemu jest banalnie proste (nawet dla układu mostkowego, żeby pozbyć się kondensatora)... Chyba każdy się ze mną zgodzi.
    Nawet jakieś 3 miesiące temu składałem jeden kanał na zasilaniu niesymetrycznym na TDA2030 i luzik, działał.
    PS.
    a co do głośności to potencjometr powinien wystarczyć, chyba że jesteś bardziej ambitny i chcesz zrobić przy użyciu pilota :)
  • #7 1904339
    dorix
    Ocena: 3
    a możesz dokładniej opisać jak zasilić tda2030 napięciem niesymetrycznym(12V z instalacji samochodowej) bo nie za bardzo łapie :(
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    Sorki za schemat bez dokładnych wartości, ale rysowałem na poczekaniu i w ogóle mam nadzieje, że się nie pomyliłem i nie zapomniałem o czymś :). Ogólnie moje intencje są chyba widoczne, więc...
    Sorki numer 2, ale nie mogę ci narysować wersji układu mostkowego, bo już jest późno...
    PS. na pewno na karcie katalogowej nie ma schematu? Oj, nie wiem, nie wiem, gdzieś widziałem na karcie katalogowej schemat na zasilaniu niesymetrycznym i to właśnie na którymś z wymienionych przeze mnie układów...
    • Schemat wzmacniacza samochodowego 2x10W do zasilania gwizdków - tani projekt Image2.jpg (15.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1905763
    dorix
    Ocena: 3
    dzięki za pomoc jednak wybiore tda 2005 S i z filtrem w tweetery .jeszcze raz dzięki
    Mam jeszcze jedna prośbe jaki program polecisz do projektowania płytek bo mam ideowy ale nie zabardzo potrafie narysować płytke .
  • #10 1906822
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    hehe, ja polecam protela, ale ponoć w eagle (czy jak to się tam zwie) także da się coś zrobić. Natomiast zastanawiam się, czy masz łom czy taran pod ręką? Po co chcesz wyważać otwarte drzwi? :P
    Poniższy link do *.pdf zawiera przecież schematy ideowe i wersje drukowane. Dlaczego po prostu z nich nie skorzystasz?
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/1451.pdf
    Jeśli samemu chcesz się bawić to PROTEL lub EAGLE. Miłej zabawy :)
✨ Dyskusja dotyczy schematu niedrogiego wzmacniacza samochodowego o mocy około 2x10W, przeznaczonego do zasilania gwizdków. Proponowane układy to TDA2005, TDA2003, TDA2040, TDA2030, TDA2009 oraz TDA7350. TDA2005 jest polecany ze względu na niższy koszt i prostotę zastosowania, natomiast TDA7350 ma prostszy schemat aplikacyjny, ale wyższą cenę. Wzmacniacze na TDA2030 i TDA2040 zwykle wymagają zasilania symetrycznego, jednak możliwe jest ich zasilanie napięciem niesymetrycznym 12V z instalacji samochodowej, co zostało potwierdzone w praktyce. W układzie mostkowym można zrezygnować z kondensatora blokującego składową stałą. Do regulacji głośności wystarczy prosty potencjometr, chyba że planowane jest sterowanie pilotem. Do projektowania płytek PCB rekomendowane są programy PROTEL i EAGLE. Wskazano również na dostępność schematów i płytek w kartach katalogowych układów oraz w dokumentacji online.
