[Rozwiązano] OS się nie uruchamia, restartuje się PC, tryb awaryjnym działa. CPU RED LIGHT.
Fiołek_84 20 Gru 2020 19:11 1437 25
  • #1 19127137
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Witam Serdecznie
    Jakieś trzy miesiące temu zmodernizowałem komputer o nowe elementy:
    procesor, płyta główna, pamięć ram, zasilacz.
    Komputer działał prawidłowo przez ten cały czas praktycznie codziennie, prócz co jakiś czas podczas uruchamiania W10 i występowania BSOD: "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA".
    Teraz od paru dni żaden OS nie chce się uruchomić (W10 na dysku lub Linux Mint na USB) - kończy się na MSI CPU RED LIGHT.
    Windowsa nie przeinstalowałem po wymianie sprzętu, miałem to zrobić po nowym roku jak będę miał czas.
    Zainstalowałem do nowego sprzętu sterowniki i wszystko działało.
    Sprzęt:
    Spoiler:
    MSI B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02), BIOS v3.A2,
    AMD Ryzen 5 1600 AF 3200,
    Corsair Vengeance RGB PRO 32GB 2x16GB 2933MHz (bios ustawia default na 2666MHz),
    AMD Radeon R7 370 4GB,
    Silentium PC Vero M3 Bronze 600W,
    Temp.CPU 32 (podczas grania max 65), Temp.GPU 30 (podczas grania max 67) - RTSS,HWinfo,
    Windows 10 Pro v1709 64bit,
    Defender,
    MSI CPU RED LIGHT, Win10 BSOD "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA", Linux Mint "No irq handler for vector"
    Beep Code - brak (tylko standardowe przy uruchomieniu)
    Próbowałem już:
    Spoiler:
    h*****//forums.tomshardware.com/threads/no-post-system-wont-boot-and-no-video-output-troubleshooting-checklist.1285536/
    Złożyłem w życiu wiele komputerów czy sobie czy znajomym.
    Oraz drobne naprawy wykonywałem.
    Ale pierwszy raz sam nie mam pojęcia O CO CHODZI i proszę o waszą pomoc.
    Pozdrawiam i dziękuję za udzielanie rad i pomocy.
  • #2 19127291
    krzychupar
    Ocena: 633
    Błąd ten może oznaczać, że zainstalowane sterowniki na dysku nie są kompatybilne z obecnym sprzętem płyty głównej i najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest zainstalowanie na nowo Windowsa i odpowiednich sterowników.
  • #3 19127431
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    No dobra, ale wcześniej przez ponad dwa miechy wszystko działało, po za tym dlaczego linux z pendrive'a nie chce się też uruchomić, chociaż korzysta z własnych sterów?
  • #4 19127454
    aachi
    Ocena: 46
    Autorowi chyba chodzi o to, że komputer wogóle nie startuje i że na płycie świeci się dioda EZ DEBUG od CPU.
    W twojej sytuacji problem jest z płytą główną, procesorem, lub zasilaczem.
    W warunkach domowych możesz:
    CPU - wyjąć go z gniazda i obejrzeć czy są wszystkie nóżki i czy nie są pokrzywione lub brudne. Obejrzeć gniazdo czy nie jest upaćkane. Nic więcej z CPU nie zrobisz. Jeśli masz inny zestaw to ew. możesz sprawdzić czy ten CPU uruchomi się w innej płycie.
    Płyta główna - obejrz czy nie ma nigdzie widocznych uszkodzeń, zresetuj BIOS zworką (czy nie aktualizowałeś może BIOSu ostatnio?);
    Odepnij od płyty WSZYSTKO poza zasilaczem i CPU. Spróbuj uruchomić płytę przez zwarcie odpowiednich pinów na płycie i zobacz, czy diody diagnostyczne pokażą problem z RAM. Jeśli tak to dobrze. Jak masz inny zestaw to możesz sprawdzić czy ta płyta główna uruchomi się z innymi podzespołami.
    Zasilacz - dobrze byłoby pomierzyć napięcia. Odepnij i podepnij ponownie wtyczki od zasilacza. Najłatwiej sprawdzić czy to nie problem z zasilaczem podłączając inny. Odłącz też od zasilacza wszystko poza płytą główną (dwie wtyczki).
    Ogólnie jeśli na gołym "płyta, CPU i zasilacz" nic się nie zmienia, to oprócz podmiany tych elementów nic więcej nie poradzisz.
  • #5 19127581
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Wykonałem wszystkie czynności z linku, który podałem.
    CPU wyciągałem i sprawdziłem piny, gniazdo też jest ok.
    PłytaG jest cała. Bios jest zresetowany poprzez wyjęcie baterii na ponad 5min.
    Postaram się jutro rozłączyć wszystko tak jak proponujesz @aachi oraz sprawdzę na starym zasilaczu.
    Jak można pomierzyć napięcia na zasilaczu, bo miernik posiadam - jakieś instrukcje?
    aachi
    Ocena: 46
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html Stary temat, ale w miarę dobrze wyjaśnione. Wtyczka zasilania CPU u Ciebie pewnie ma 8 pinów. Sprawdź napięcie na niej i na tej dużej najlepiej.
    Mierzenie multimetrem jest wystarczające dla warunków domowych. Jeśli napięcia będą poza zakresem, to zasilacz jest napewno niesprawny. Jeśli napięcia będą ok to na 98% zasilacz działa prawidłowo.
    [EDIT] To jeszcze link do artykułu który pokazuje jak mierzyć napięcia zasilacza gdy jest on odłączony od komputera (płyty głównej), bo ten wątek na elektrodzie o tym nie wspomina. Możesz obejrzeć też filmiki na youtube, bo jest ich pełno.
    https://redark.pl/domowy-test-zasilacza-komputerowego
  • #7 19127765
    CrisPell
    Ocena: 5
    To jest ten BETA BIOS? Spróbuj zrobić downgrade do poprzedniej.
  • #8 19129617
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Awaria powstała na biosie starym (z dnia zakupu), a pózniej zaktualizowałem go do najnowszego by sprawdzić czy pomoże.
  • #9 19129734
    aachi
    Ocena: 46
    Chcę się upewnić, że dobrze rozumiem. Jeśli masz błąd CPU pokazany na diodzie płyty to komputer wogóle się nie powinien uruchamiać i nie powinno być możliwości auktualizacji BIOSu. W jaki sposób więc zaktualizowałeś BIOS?
  • #10 19130073
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    To jest oficjalna strona MSI i biosy pod tę plytę (b450-Tomahawk-MAX) Link
    Ogólnie mówiąc płyta nie należy do "najszczęśliwszych"
    - jeśli podmiana cpu / zasilacza nie daje efektu
    - :cry: pozostaje RMA płyty , zamiana
    - !? masz na nią gwarancję
    Plusy MSI B450 Tomahawk MAX:
    Wsparcie M. 2 zarówno NVMe i SATA;
    Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego BIOS-u bez pamięci, procesora i karty graficznej;
    Wskaźnik LED przejścia POST;
    Obecność portów USB 3.1 Typu A i C.
    p.s
    Taki nice guide (co i jak) od MSI Link_ system-wont-boot-and-no-video-output-troubleshooting
    Temperatura pokazywana w Bios to pochodzi od kontrolera , Nie od kluczy na polowych!!
    Zasilacz na płycie to : 4+2 fazy z kontrolerem Richtek RT8894A
    - dokłądnie zaś 4(3) +2
    * bowiem dla (Vsoc ) zastosowano driver ( 4P= RT9624f ) i polowe , pozostałe zaś
    OS się nie uruchamia, restartuje się PC, tryb awaryjnym działa. CPU RED LIGHT. OS się nie uruchamia, restartuje się PC, tryb awaryjnym działa. CPU RED LIGHT.
    :!: :idea: Zabezpieczenie płyty przed max. pradem / Napięciem i TDP ukryto w Bios
    - zabezpieczenie przed OC
  • #11 19130088
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Otóż komputer się uruchamia. mogę wejść do biosu normalnie.
    Tak jak pisałem w pierwszym poście komputer nie może uruchomić żadnego OS (Linux lub Windows).
    Diagnostyka z W10 nawet się uruchamia, ale po ponownym uruchomieniu przechodzi przez wszystkie diody EZ DEBUG, przez chwilę żadna się nie świeci, wyłączają się wiatraki na karcie graficznej i po paru sekundach zapala się CPU LIGHT i na tym koniec.
  • #12 19130415
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    Z manuala
    Możliwości organizacji podsystemu dyskowego przedstawione interfejsem M. 2 Socket 3 (obsługiwane formaty dysków SSD M. 2 2242, M. 2 2260, M. 2 2280 i M. 2 22110) i sześciu portów SATA 6 Gb/s.
    :idea: należy Pamiętać, że w trakcie instalacji dysku M. 2, dwa z sześciu portów SATA ("SATA5" i "SATA6") zostaną wyłączone.
  • #13 19131770
    aachi
    Ocena: 46
    Zawsze co drugi raz nie startuje, czy tylko po miękkim resecie? W BIOS jak zostawisz na jakieś 20 minut to się wiesza?
    Ogólnie skoro możesz wejść do BIOS to nie jest źle. Może masz po prostu pecha i problem softwarowy na obu systemach. Próbowałeś zainstalować system Windows od nowa choćby na próbę bez kasowania poprzedniego?
    Wyjęcie baterii na 5 minut mogło nie wyczyścić ustawień BIOSu. Zrób to zgodnie z instrukcją, czyli odłącz zasilanie i zewrzyj odpowiednie piny na płycie, lub F6 w BIOS.
    Sprawdź RAM. Spróbuj uruchomić system tylko na pierwszej kości. Jeśli nadal jest problem to wtedy tylko na drugiej. Możesz też spróbować uruchomić bootowalny memtest86, lub memtest86+ i w nim testować RAM przez kilka godzin.
  • #14 19132012
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    BIOS się nie zawiesza po 20min.
    Pech musiałby być bardzo wielki, jeśli boot'owalny pendrive z Linux'em też nie działa.
    Najpierw spróbuję stary zasilacz podłączyć, a pózniej wezmę się za instalację Windows.
    Reset BIOS'u dał radę bo wszystko zresetował, a datę cofnęło do 2018 roku.
    Ale zastanawia mnie najbardziej, że włącza się diagnostyka Win10 (Naprawa Automatyczna), ale jest tylko opcja ponownego uruchomienia, po którym oczywiście CPU LED.
    Co ciekawe zauważyłem, że tuż przed CPU LED wyłączają się wiatraki GPU i obraz robi się czarny (brak sygnału).
    Udało mi się uruchomić z USB Linux'a w opcji "compatibility mode", ale normalny start Linux'a nadal nie działa.
    WTF!!
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    Ciekawie , ale troszkę inaczej Link_ boot_vga_solid_red
    1x PCI Express 3.0 x16 (AMD Ryzen − x16 lub APU AMD Ryzen − x8)
    1 x PCI Express 2.0 x16 (х4)
    3 x PCI Express 2.0 x1
    or
    1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
    1x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)*
    3x PCIe 2.0 x1 slots*
    ... in the organization of the graphics subsystem, there are two PCI Express x16 slots, one of which (with a reinforced metal structure) is connected to the processor and always uses 16 PCI Express 3.0 lines (or 8 lines when installing an AMD Ryzen APU), while the second uses only 4 chipset lines. When you install a pair of graphics cards, they will not work according to the most optimal scheme x16+x4, which is also supported only for graphics accelerators based on AMD's GPU.
    Karta w którym slot PCIe ?
  • #16 19133100
    CrisPell
    Ocena: 5
    Ja bym bardziej obstawiał wadę procesora. Widziałem już przypadek z vlogów serwisowych, gdzie komputer wszystko niby wstaje, a tak jak w twoim przypadku żaden system nie jest wstanie się uruchomić. Możliwości diagnozy w warunkach domowych przypuszczam już wyczerpane. Więc zacząłbym od podmiany CPU w jakimś serwisie.
  • #17 19133580
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    :?: :idea: wskazuje na cpu, podstaw inny lub niech to ... w serwisie
    ** prawie to samo opisane w temacie Link
  • #18 19134168
    malik123
    Ocena: 37
    nie widziałem w opisie, więc spytam czy zrobiłeś taką podstawę jak fizyczne odłącznie wszystkiego co możliwe i zostawienie tylko 1xram i k.g. , bios def. ?
    i wtedy Linux, jeden i inny drugi.
    odpalił bym też memtest
  • #19 19136770
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Otóż zainstalowałem najpierw Windows 10 build 1709 i wszystko chodziło jak należy.
    W takim razie stwierdziłem, że zainstaluję build 2004.
    Po instalacji wszedł do pulpitu, ale wystarczyło cokolwiek uruchomić i wracamy do punktu wyjścia, czyli:
    czarny ekran, a pózniej CPU RED LIGHT. :-)
    W takim razie wróciłem do zainstalowania W10 1709 i wszystko działało do momentu instalacji sterów do grafiki i znów "punkt wyjścia".
    Znów wróciłem do W10 2004 by na szybko sprawdzić jak tam ze sterownikami i się okazało, że są zainstalowane do Grafiki.
    Dlatego Linux na complatibility mode oraz Windows na trybie awaryjnym działało prawidłowo, bo korzystało ze sterów podstawowych.
    PS. po CPU RED wchodziłem do naprawy Windows i wybierałem naprawę Startup i się system uruchamiał, ale znów wystarczyło coś uruchomić i powtórka z rozrywki - tak w kółko.
    Co z tym można zrobić?
    I czy to coś z Kartą Grafiki czy jednak z CPU?
    Edit:
    Grafikę mam podłączoną przez DisplayPort, w poprzednim Kompie chodziło przez lata na HDMI - ma to jakiś wpływ?
    Przypominam, że na tej całej konfiguracji niezmiennie chodził przez dwa miechy.
  • #20 19136793
    malik123
    Ocena: 37
    Jak dla mnie to k.graf mocno podejrzana.
    Jakoś pominąłem, albo brak co to za k.graf.
    Instalujesz stery, odwołuje się do specyficznych właściwości k.graf. i wywala.
    Jak linux i W10, tzn. nie jest to kwestia software'u np. DX tylko sprzętowa.
    aachi
    Ocena: 46
    Bez testowania to tylko zgadywanie. Musisz sprawdzać przez podmianę poszczególne podzespoły, aż wykryjesz który powodował problem. Możliwe są scenariusze dla każdego sprzętu.
    - Cały software, w tym wszystkie sterowniki, przetwarzane są przez CPU i do tego płyta sugeruje, że ma z nim problem - więc może CPU.
    - Jednak skoro problem powoduje sterownik grafiki to można podejrzewać GPU.
    - Uszkodzony zasilacz może także powodować niestabilność całej platformy. I jak tylko instalujesz stery do grafiki, ta zaczyna pobierać więcej prądu i zasilacz siada powodując Twoje problemy.
    - Uszkodzona płyta główna, lub BIOS.
    RAM bym wykluczył, bo to CPU LED nie bardzo pasuje do typowych problemów z pamięcią.
    Szczerze nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem jak Twój więc ciężko mi obstawiać który podzespół jest najprawdopodobniej winny. Układy scalone też z czasem ulegają uszkodzeniu więc to, że wcześniej działało o niczym nie świadczy.
  • #22 19137729
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Zmontowałem starego PC z dyskiem, którego używałem i w starym jak i nowym PC.
    Okazało się, że występuje ten sam problem: wchodzi do diagnostyki systemu i po ponownym uruchomieniu wyłącza się karta graficzna, a pózniej wyłącza się komputer.
    Wszedłem w tryb awaryjny i usunąłem sterowniki poprzez DDU i po ponownym uruchomieniu system się normalnie uruchomił na sterowniku "Podstawowa karta graficzna Microsoft" - tak jak w nowym kompie.
    Trzeba będzie kupić nową kartę :-(
    Czy macie może jakąś poradę co z tym (kartą) zrobić?
    Edit:
    Wygrzebałem z otchłani starą kartę GT 610 i wmontowałem ją w nowego PC, zainstalowałem sterowniki i wszystko działa.
  • #23 19137767
    malik123
    Ocena: 37
    Czyli tak jak pisałem uszkodzona k.graficzna z dużym prawdopodobieństwem.
    Nie napisałeś co to za karta?
    jeszcze nie ma dużej pewności bo to mogę być dalej stery, ale dziś już raczej one są mocno stabilne.
    Przed wyrzuceniem dla pewności sprawdził bym jeszcze w innym kompie.
  • #24 19137807
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    :-D
    Kolego @malik123 Proszę czytać ze zrozumieniem:
    W pierwszym poście są wymienione wszystkie komponenty komputera.
    A w poście powyżej napisałem, że sprawdziłem kartę w poprzednim (starym) PC.
  • #25 19137823
    malik123
    Ocena: 37
    A przepraszam, spoiler schował mi konfig. A trzy razy we wszystkich wpisach szukałem ;)
    W ostatnim poście nie miałem jasności, czyli odkurzyłeś starego PC i włożyłeś tam k. graficzną. Ale nie zrozumiałem czy HDD z nowego dałeś do tego starego, czy miał inny swój HDD - widomo mam na myśli sterowniki.
    Jednak wynika z opisu że najpierw sporadycznie BS, a teraz w ogóle, to też niestety wskazuje że postępowało jakieś uszkodzenie.
  • #26 19151797
    Fiołek_84
    Ocena: 19
    Po wymianie Karty Graficznej wszystko działa.
    Dziwne, ze na sterownikach Microsoft karta działa, a na producenta już nie.
    Tak jak było wspomniane wcześniej, widocznie gdy karta zaczyna używać jakiś swoich funkcji poprzez sterowniki zaczyna używać zepsutej części karty graficznej. :-(
    Dzięki Serdecznie za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który po modernizacji (procesor, płyta główna, pamięć RAM, zasilacz) przestał uruchamiać system operacyjny, wyświetlając diodę CPU RED LIGHT na płycie głównej MSI. Po kilku miesiącach użytkowania wystąpiły błędy BSOD, a obecnie żaden system (Windows 10, Linux Mint) nie uruchamia się poprawnie. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym resetowania BIOS-u, sprawdzania komponentów, a także instalacji systemu operacyjnego w trybie awaryjnym. Po dalszej diagnostyce i testach, w tym podmianie karty graficznej, ustalono, że problem leży w uszkodzonej karcie graficznej, która działała tylko na podstawowych sterownikach Microsoft. Po wymianie karty graficznej komputer działa poprawnie.
