[Rozwiązano] Przywrócenie pendrive'a 2TB nand usb2disk - zawieszenie komputera podczas formatowania
edzik0095 20 Gru 2020 22:54 6726 10
  • #1 19127729
    edzik0095
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam. Podczas formatowania pendrive komputer się zawiesił. Odłączyłem pena i po ponownym podpieciu nie widzi go komputer. Pendrive widnieje jako "nand usb2disk usb device no media" proszę o pomoc w Przywróceniu pendriva. Ma 2 TB pamięci, potrzebuje go jako dysk do konsoli Xbox 360. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 19127763
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    :) Te pendrive to w 100% podróbki i oszustwo, zobacz sobie ile prawdziwy 2Tb kosztuje na xcomie (ponad 6tys) i jakie ma wymiary... A uszkodzenie przy formatowaniu to typowe dla fakowych pendrive.
  • #3 19127816
    pidar
    Ocena: 3591
    edzik0095 napisał:
    Ma 2 TB pamięci, ...
    Zobaczmy co faktycznie pokaże program ChipGenius :?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3745137.html#19034763
  • #4 19128768
    edzik0095
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Description: [F:]USB Mass Storage Device(NAND USB2DISK)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = FFFF PID = 1201
    Device Revision: 0000
    Manufacturer: NAND
    Product Model: USB2DISK
    Product Revision: 0.00
    Controller Vendor: FirstChip
    Controller Part-Number: FC1179
    Flash ID code: 2CA40832A100 - Micron - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 32GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=FC1179
    W Chip Genius pokazało coś takiego
  • #5 19128830
  • #6 19128859
    edzik0095
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Widzę ha ha 😂 a da rade jeszcze jakoś naprawić pena? Żeby miał te 32 GB.
  • #7 19128863
    pidar
    Ocena: 3591
    mjd2018 napisał:
    Użytkownik pidar na pewno Ci pomoże, ...
    A może i nie :wink: :?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3686682.html#18939568
    Dodaję do przetestowania najnowsze narzędzie pod ten kontroler -> FirstChip FC1178 FC1179 MpTools v1.0.4.5 15 08 2020
    • FirstChip FC1178 FC1179 MpTools v1.0.4.5 15 08 2020.zip (7.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19129218
    edzik0095
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Komputer widzi pendrive teraz. Oto Co pokazał ChipGenius :
    Description: [F:]Urządzenie pamięci masowej USB(VendorCo ProductCode)
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = FFFF PID = 5678
    Serial Number: 7909991123199237719
    Device Vendor: USB
    Device Name: Disk 2.0
    Device Revision: 0200
    Manufacturer: VendorCo
    Product Model: ProductCode
    Product Revision: 2.00
    Flash ID code: 2CA40832A100 - Micron MT29F256G08EBHAF - 1CE/Single Channel [TLC-16K] -> Total Capacity = 32GB
    pidar
    Ocena: 3591
    To teraz zróbmy test (dwa przebiegi z weryfikacją) za pomocą programu urwtest. :idea:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3400339.html#16839698
    Dodaję przykład jak poprawnie wybrać taki nośnik do testu Z-O (patrz na przypisaną "literę" i tą wybierasz):
    • Przywrócenie pendrive'a 2TB nand usb2disk - zawieszenie komputera podczas formatowania Screen Shot 12-21-20 at 10.26 PM.PNG (15.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19132366
    edzik0095
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Pendrive wrócił do żywych. Wielkie dzięki pidar za pomoc.
    Do naprawy użyłem tego softu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=1065522
    Volume: F:
    Controller: Unknown
    Possible Memory Chip(s): Not available
    VID: FFFF
    PID: 5678
    Manufacturer: USB
    Product: Disk 2.0
    Query Vendor ID: VendorCo
    Query Product ID: ProductCode
    Query Product Revision: 2.00
    Physical Disk Capacity: 31457280000 Bytes
    Windows Disk Capacity: 31440470016 Bytes
    Internal Tags: AB3X-QAG2
    File System: FAT32
    Relative Offset: 32 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 100 mA
    ContMeas ID: 0D7D-01-00
    Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 9.4.0.645
    Jeszcze raz Wielkie dzięki. Temat zamykam
Podczas formatowania pendrive'a o pojemności 2 TB, komputer użytkownika zawiesił się, co spowodowało, że urządzenie przestało być rozpoznawane przez system i wyświetlało komunikat "nand usb2disk usb device no media". Użytkownik zidentyfikował, że pendrive to podróbka, a jego rzeczywista pojemność wynosi 32 GB, co potwierdził program ChipGenius. Po kilku sugestiach dotyczących narzędzi do naprawy, użytkownik zdołał przywrócić pendrive'a do działania, korzystając z odpowiedniego oprogramowania.
