Autobus VDL magiq 2008r. EBS - Problem EBS przyłącze danych SAE J1939
Kwiatek111 21 Gru 2020 10:46 1611 4
  • #1 19128243
    Kwiatek111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam mam problem z autobusem VDL Magiq z 2008r silnik DAF 105
    Problem jest z EBS czy może ktoś pomóc bo mój mechanik mówi że nie da rady:
    "System sterowania osi trzeciej
    49-63
    Sprawdź pamieć kodów ECU i skasować błędy
    Sprawdzic okablowanie przyłącza danych
    SAE J1939 oraz złącza powiązanych z urządzeniem sterujący EBS i podłączone"
    Chavez
    Ocena: 294
    Błąd braku komunikacji z modulatorem 3 osi.
    Odepnij wtyczke:
    Zasilanie/masa ma być +24V sprawdz żarówką
    2 cany / masy maja miec napięcia 2,4 i 2,6 V, jeśli dobrze pamiętam.
  • #3 19133022
    Kwiatek111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zasilanie/ masa jest właśnie problem jest zaledwie 2,4V to idzie przez bezpiecznik czy jakiś moduł bo nie ukrywam nie posiadamy akurat do tego auta schematu elektrycznego :/
  • #4 19133177
    Chavez
    Ocena: 294
    Zasilanie masz 2,4V czy Can? Bo nie rozumiem.
    4 przewodu z tego modulatora są połączone ze sterownikiem.
    Niewiem jaki masz układ Wabco czy Knorr. Połączone i tak jest tak samo. Masa jedynie może być do ramy podłączona.
  • #5 19134340
    Kwiatek111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Temat rozwiązany, ktoś kiedyś robił przebudowę luku od bagaży i przewody się przetarły od pozostawionych śrub.
