Deck Onkyo TA-2050 - kaseta zatrzymuje się w połowie
grottgerr 21 Gru 2020 20:48 933 10
  • #1 19129457
    grottgerr
    Dzień dobry.
    Mam po roku znowu problem z moim odtwarzaczem. W tamtym roku wymieniłem paski i przez rok działał świetnie. Ostatnio niestety znowu zaniemógł. Tym razem zatrzymuje się w połowie kaseta i wyłącza się deck. W czym może być problem?
    Można kasetę przewinąć do końca zarówno do przodu jak i do tyłu.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 19129528
  • #3 19129582
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Winylov napisał:
    Sprzęgło rolki dowijania?
    Nie sądzę. Albo wymienione paski były wymienione na niewłaściwe (za duże "Fi"), albo kaseta ma opory wewnątrz i taśma się nie jest w stanie poprawnie od(na)wijać, albo rolka napędu taśmy śliska, albo wszystko to razem, albo (i to bym obstawiał na najbardziej prawdopodobne) problem z czujnikiem* obrotu rolki dowijajacej taśmę.
    * Napisałem "czujnikiem", ale pod tym określeniem zawieram też układ który jest do czujnika podłączony. Najprawdopodobniej albo stała czasowa tego układu jest za mała (w miarę zwiększania się ilości taśmy na szpulce zwijającej obroty maleją, a więc i odstęp pomiędzy impulsami z czujnika jest większy), albo sam czujnik z jakiegoś powodu generuje zbyt słabe impulsy.
  • #4 19129605
  • #5 19129631
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Może i się ślizga - nie mówię nie. Po prostu z doświadczenia wiem, że najczęściej przyczyną jest sam czujnik.
    Można to zresztą łatwo sprawdzić - jak pisałeś; Jeśli najpierw zatrzyma się szpula zwijająca a zaraz potem wyłącza się napęd - ślizga się idler. Jeśli wyłączenie następuje w tym samym momencie co zatrzymanie szpulki - czujnik.
    Dotychczas myślałem, że w magnetofonach tej klasy są zębatki a nie kółka z gumową bieżnią jak w Finezii czy MK125... ;) Okazuje się, że nie koniecznie... :)
  • #6 19129668
  • #7 19129682
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Winylov napisał:
    To niby taki bajer Direct Drive.
    No, do Direct Drive to mu daleko. Chociaż są i takie wynalazki. Natomiast 2 silniki w mechanice magnetofonu tak wykorzystywane to żadna nowość. W większości magnetofonów nawet "lekkopółśredniej" klasy też tak jest... no może prawie tak - w większości za dowijanie odpowiada silnik główny poprzez przekładnie i sprzęgło cierne napędzające talerzyk szpuli dowijającej.
  • #8 19131191
    ElektRoy1986
    Ocena: 2
    Paradoksalnie większość topowych decków ma gumowe idlery. Np. Nakamichi Dragon, który ma dwa osobne bezpośrednie silniki capstanowe, ma gumowy idler do rolek zwijających.
    Choć niewątpliwym rekordzistą jest Aiwa XK-S9000, superdeck z 1993 roku który ma dwa idlery gumowe (osobny do przewiania i osobny playback) dual capstan, bez nawet jednego silnika bezpośredniego (na dwóch płaskich paskach) już nie wspominając o bardzo złożonej, motorycznie otwieranej/zamykanej kieszeni, której skomplikowany mechanizm połączony z silniczkiem jest oczywiście za pomocą... paska... A do jego wymiany należy rozebrać jedynie... wszystko...
    Sądzę, że niektórzy producenci upierali się tak przy gumowych idlerach, ze względu na cichą pracę oraz ograniczanie przenoszenia wibracji z silnika idlera na taśmę i tor przesuwu. Muszę przyznać, że się to sprawdza... Pod warunkiem, że idler jest nowy albo zregenerowany (jeśli się do tego nadaje).
    W przypadku tego Onkyo, obstawiałbym ślizgający się idler. Objawy pasują idealnie do tego gdyż zazwyczaj w połowie nawój taśmy jest już na tyle duży, że opór stawiany przez kasetę jest za duży. Mimo, że z kasetą jest wszystko ok. Z kolei w deckach Onkyo z tego okresu, idlery lubią wysychać na kamień.
    Choć pozostałe, wymienione już przyczyny usterki, też jak najbardziej wchodzą w grę.
  • #9 19131237
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Nie tylko idlery ale w ogóle wszystkie gumy są na to narażone i zależy to od warunków w jakich sprzęt był - szybciej się starzeje guma w domach palaczy, wolniej w domach, gdzie jest dużo kwiatów doniczkowych i nikt nie pali... O samym rejonie Polski nie wspominam, bo czasem w mieście powietrze jest czystsze niż na wsi.
    Jedno jest pewne - o ile guma na pewno wprowadza mniej hałasu, a więc i mniej niepożądanych wibracji, to na pewno po latach (od kilku do kilkudziesięciu nawet) się starzeje - czasem może stwardnieć na kamień, łącznie z pękaniem, a czasem zamienia si8ę w coś w rodzaju plasteliny. W każdym wypadku jednak takiej gumy odratować się nie da i trzeba ja wymienić. O ile paski są jeszcze (pewnie będą jeszcze lata całe) dostępne, to z bieżniami kółek ciernych może być problem.
    Natomiast co konkretnie powoduje w tym konkretnym magnetofonie problem - dowiemy się (?) od Autora tematu.
  • #10 19131431
    ElektRoy1986
    Ocena: 2
    Zgadza się. Szczególny dramat jest w przypadku sprzętu od palacza... Wszystko co gumowe zazwyczaj się zamienia w "lepiącą smołę"... Czyszczenie mechanizmu z tego, to dramat.
    Co do nowych bieżni kółek ciernych trzeba przyznać, że zaczyna się pojawiać, na znanych portalach aukcyjnych coraz większa ilość różnego rodzaju, dedykowanych zamienników. Niestety i ceny bywają dość wysokie, ale nie jest to w końcu produkt seryjnie wytwarzany i jest to niekiedy jedyna deska ratunku, aby uratować sprzęt przed bezużytecznością.
  • #11 19131752
    grottgerr
    Na dniach myśle ze przysiądę do tego. Paski były wymienione na właściwe dedykowane do tego modelu kwadratowe. Wiec wydaje mi się ze albo ten czujnik albo nie wiem jak fachowo to nazwać ta cześć na silniczki mosiężna bo jest wyslizgana. Lider gumka była wymieniona razem z paskami bo była sparciała i twarda. Dziękuję za zaangażowanie i zobaczymy co było przyczyną.
Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaczem Onkyo TA-2050, który po roku działania zatrzymuje się w połowie kasety i wyłącza. Wcześniej wymienione paski działały prawidłowo. Uczestnicy dyskusji sugerują kilka potencjalnych przyczyn: problem z rolką dowijania, niewłaściwe paski, opory wewnętrzne kasety, ślizganie się rolki napędu taśmy, lub uszkodzenie czujnika obrotu rolki. Wskazują również na możliwość regulacji momentu obrotowego silnika oraz na starzenie się gumowych elementów, co może wpływać na działanie mechanizmu. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie sprzętu, zwracając uwagę na czujnik oraz stan gumowych elementów.
