"RUP 1011B" - pompa CO Grundfos Alpha 2, miganie diod.
onik 28 Gru 2020 18:33 834 7
  • #1 19142508
    onik
    Ocena: 15
    Witam, pompa 25-60 z Autoadapt, pracowała długo bez przerwy i ostatnio wygasło w kotle, pompa wyłączyła się i po ponownym rozpaleniu i włączeniu się nie działa, mrugają wszystkie diody i nie włącza się. Po rozebraniu i dokonaniu pomiarów okazuje się, że na RUP 1011B na wejście dochodzi 300VDC, ale na wyjściu zamiast 5V i 15VDC jest 4V i 7V. Prośba do doświadczonych kolegów o weryfikację układu i podesłanie linku do zamiennika. Czy jest to NCP1011?
  • #3 19142558
    onik
    Ocena: 15
    A gdzie go można dostać?Dzwoniłem po sklepach elektronicznych i nie mają :(
  • #5 19142604
    onik
    Ocena: 15
    Jutro zadzwonię,dzięki,myślisz że on jest przyczyną awarii zasilania?
  • #6 19142627
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Z tym konkretnym układem nie miałem do czynienia, ale w podobnych konstrukcjach przy tych objawach uszkodzenie było gdzie indziej np. w sprzężeniu zwrotnym (transoptor, TL431), przeciążenie którejś z linii wyjściowych itp. W każdym razie w tym dziale nie rozmawiamy na temat napraw.
  • #7 19142643
    onik
    Ocena: 15
    Rozumiem,ale w innym dziale nie było odzewu.
    Dziękuję, zamówię i zobaczę.
  • #8 19142648
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Nie było odzewu, bo prosiłeś o identyfikację układu a nie o pomoc w naprawie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pompą CO Grundfos Alpha 2, która przestała działać po długotrwałej pracy. Po rozebraniu urządzenia stwierdzono, że na układzie RUP 1011B na wejściu jest 300VDC, a na wyjściu zamiast oczekiwanych 5V i 15VDC jest 4V i 7V. Użytkownik pyta o możliwość zamiennika dla NCP1011. Odpowiedzi sugerują, że NCP1011B jest odpowiednim układem, a także podano alternatywy NCP1012B-1014B oraz NCP1014B. Wskazano również, że problem może leżeć w innych komponentach, takich jak sprzężenie zwrotne.
