Komputer sie nie uruchamia po ustawieniu ramu i graniu oraz zgaszeniu go.
oktokote 29 Gru 2020 14:19 336 8
  • #1 19144372
    oktokote
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, z kolegą poskładalismy kompa i zainstalowalismy windowsa, później zobaczylismy do biosu czy wszystko jest tak jak powinno i nie było, ram ma 3000mhz a był ustawiony na 2667mhz, ustawilismy na 3000mhz i zrestartowalismy kompa, pograliśmy troche i wszystko ok do czasu aż zgasilismy komputer aby w biosie zmienic ustawienia RGB i wtedy komputer sie nie uruchomił tylko wlaczal sie na chwile i gasł i tak z 20razy zrobil i sie nie wlaczyl (wiec nie ustawilismy RGB, resetowaliśmy CMOS-a pare razy i nic) potem kolega podpial speakera i piklo raz i na monitorze nic a potem komp sie resetowal w kolko juz bez pikania, prosze szybko o pomoc i z gory dziekuje.
  • #2 19144396
  • #3 19144490
    oktokote
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Motherboard - Asrock B450 PRO4,
    CPU Ryzen 2200g
    GPU Vega 8 zintegrowana
    RAM GOODRAM IRDM 3000mhz 2x8gb cl16
    Zasilacz gigabyte 650w sprawdzany wszystko ok, znam sie troche na tym ale mam taka sytuacje pierwszy raz dlatego pisze posta
  • #4 19144509
  • #5 19144648
    oktokote
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Czytajcie ludzie, cmos resetowany kilka razy a nawet na noc bez baterii komp zostawiony był, polowicznie rozwiązane, kolega wsadzil jeden ram i nie dziala a potem zamienil na drugi i dziala. Jak ram mógł się uszkodzic od bazowego jego taktowania 3000mhz?
  • #7 19144825
    amp12
    Ocena: 12
    Ram nie musiał się uszkodzić,mógł być już uszkodzony bo to się zdarza...memtest pojedynczo dla kości zrobić,w odpowiednie sloty włożony i wybrany profil dla pamięci odpowiedni bo takie taktowanie tylko po oc bo ze specyfikacji płyty wynika iż DDR4-2933 MHz lub DDR4-3200 MHz .
  • #8 19144835
    sunrise84
    Ocena: 880
    Problem jest tego typu że komputer nie potrafi poprawnie się "załadować"
    Szukałem tych pamięci na stronie producenta płyty ale nie ma ich w wspieranych...
    ASRock oficjalnie nie wspiera wogóle pamięci GOODRAM na tej płycie.
    I również ze specyfikacji wynika że płyta nawet po resecie BIOS-u ustawia się na deflautowe ustawienia prędkości pamięci.
  • #9 19145983
    oktokote
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    No to ram kolega da na gwarancję jak nie pomoże przetarcie styków ramu, on się tego boi robić więc musze mu pomóc po tym wszystkim jak ram nie będzie działał to idzie na gwarancje.
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który nie uruchamia się po zmianie ustawień pamięci RAM w BIOSie. Po zainstalowaniu systemu Windows i ustawieniu pamięci RAM GOODRAM IRDM na 3000 MHz, komputer działał poprawnie, ale po wyłączeniu i próbie zmiany ustawień RGB, komputer zaczął się resetować. Użytkownik próbował resetować CMOS, ale to nie pomogło. Po wymianie pamięci RAM na inny moduł, komputer zaczął działać, co sugeruje, że pierwotny moduł RAM mógł być uszkodzony. Użytkownicy zasugerowali wykonanie testu pamięci (memtest) oraz sprawdzenie kompatybilności pamięci z płytą główną ASRock B450 PRO4, która nie wspiera pamięci GOODRAM.
