Podłączenie subwoofera Alphard LW800 do Sony CDX-S2200 - czy to bezpieczne?
gawroni 17 Paź 2005 16:03 1212 5
  • #1 1905843
    gawroni
    Nie znam się za bardzo na audio, więc pytam :)
    Koleżanka ma radyjko sony cdx-s2200, 4x50W ale nie doczytałem przy ilu ohm'ach. I chcemy podłączyć pasywnego suba na alphardzie LW800 60W RMS 4ohm. I tu nasuwają się 2 pytania:
    1. czy radio nie pójdzie z dymem :)
    2. wcześniej miałem suba podłączonego do wzmaka który obcinał pasmo, jak najlepiej rozwiaząć to w aucie ?? jakaś zwrotnica aktywna ??
    pozdr
    Gawroni
  • #2 1906042
    kryniu777
    Ocena: 11
    radio ma moc ok 4x16 rms to za stanowczo za malo na sub,potrzebny bedzie jakis piecyk
    a jak juz bardzo chciecie podlonczyc sub pod samo radio to oczywiscie musi byc zwrotnic,
    a co do odpowiedzi na pierwsze pytanie to radio nie pujdzie z dymem:)
  • #3 1907826
    olzel
    Ocena: 45
    Taka zwrotnica z filtrem basowym kosztuje 36pln ,proponował bym jak wspomniał kryniu777 jakiś niedrogi wzmacniacz z odcięciem na woofer ,lepiej troche dołozyć(w miarę możliwości) i być zadowolonym,sub pod radio to nie jest dobry pomysł odradzam.Pozdrawiam
  • #4 1907853
    łuki88
    Ocena: 16
    No wzmacniacz przydalby sie... a ze to alphard to wzm. jest konieczny :) Chyba kazde radio z tych nowszych jest przystosowane do 4ohm i przewaznie takie glosniki sie stosuje. Pozdr.
  • #5 1907922
    gawroni
    oki, a jakiej mocy wzmacniacz proponujecie ?? może jakiś konkretny przykład..
  • #6 1907989
    łuki88
    Ocena: 16
    Wzm. nie musi byc kosmicznej mocy bo ten glosnik ma niby tylko 60watt i jest tylko jeden, ja proponuje jakis 2-kanalowy z mozliwoscia mostkowania w 1 kanal. Moze byc uzywany np. magnat classic 180, w mostku jakies 70-80wat powinien miec albo np. taki pioneer tez starczy http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67747339 ten tez bedzie mial w granicach 60-70watt w mostku, czyli mozna powiedziec ze z alpharda wycisniecie wszystko :) Pozdro
    Oj sorki... glosnik jest 4ohmowy! No to jesli kolezanka nie slucha muzyki na maxa przez pare godzin no to ok, ale jesli jest inaczej to wzm. musi byc stabilny tez przy 2ohmach albo po prostu trzeba kupic mocniejszy i podlaczyc glosnik pod jeden kanal. Bo w mostku wzmacniacz tak jakby "widzi" glosnik o 2xnizszej impednacji niz jest na prawde... A moze najtaniej wyjdzie kupno drugiego alpharda tylko ze 8ohmowego :)
