Blue Screen na Lenovo ThinkCentre M92p - błędy MemTest, OCCT i wymiana RAM
wri0rex 09 Sty 2021 08:34 570 1
  • #1 19169433
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ocena: 12
    Witam serdecznie.Komputer ThinkCentre M92p.PC kupiłem kilka miesięcy do tyłu.PC był nie używany czyli leżał sobie u mnie na półce wcześniej nie znam przeszłości pc. Sprzedawca twierdził ,że niby 100% Sprawny.Wczoraj postanowiłem go uruchomić i wywaliło blue screen przeczytałem szybko co wywaliło już nie pamiętam. Wpisałem w google i pojawiły się kości ram. Przeinstalowałem win problem nie znikł .Potem occt test wykonywałem na jednym module ram czy z trzema błędy wywalają?Potem mem test z jednym modułem po chwili błędy.PC kupiłem bez pamięci. Pamięci mam sprawne z drugiego pc. Aktualizowałem bios dodatkowo zamieniałem kości slotami. Czy próbowałem z jedną kością wywala błąd.W occt po kilku sekundach może 6sek i sypią się błędy. Obciążenie cpu bezbłędnie ,power też bez błędów.
    Do komputera mam podpiętą grafike nvidia geforce 210,dysk ssd 128 i nowy dysk 1tb.HD tune nie pokazuje nic.Przeinstalowałem system nic nie pomogło w occt w ciągu 2 minut przy teście ram wywaliło 4510 błędów ;/
    Kości Jakie mam:
    ddr3 goodram gr1600d364l11/4g
    gr1333d364l9/2g
    gr1600d364l11/4g
    Tutaj z jedną kością;
    System Information
    EFI Specifications 2.31
    System
    Manufacturer LENOVO
    Product Name
    Version ThinkCentre M92p
    Serial Number
    BIOS
    Vendor LENOVO
    Version 9SKT9CAUS
    Release Date 12/11/2018
    Baseboard
    Manufacturer LENOVO
    Product Name MAHOBAY
    Version Not Defined
    Serial Number
    CPU Type Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz
    CPU Clock 3193 MHz [Turbo: 3591.9 MHz]
    # Logical Processors 4
    L1 Cache 4 x 64K (89711 MB/s)
    L2 Cache 4 x 256K (49836 MB/s)
    L3 Cache 6144K (30157 MB/s)
    Memory 4021M (8908 MB/s)
    DIMM Slot #0 4GB DDR3 XMP PC3-12800
    GR1600D364L11/4G
    11-11-11-28 / 1600 MHz / 1.500V
    Result summary
    Test Start Time 2021-01-09 08:10:51
    Elapsed Time 0:01:29
    Memory Range Tested 0x0 - 11E000000 (4576MB)
    CPU Selection Mode Parallel (All CPUs)
    ECC Polling Enabled
    # Tests Passed 1/4 (25%)
    Lowest Error Address 0x4806ADE8 (1152MB)
    Highest Error Address 0xC3FF4F30 (3135MB)
    Bits in Error Mask 00000000000000FF
    Bits in Error 8
    Max Contiguous Errors 2
    Test # Tests Passed Errors
    Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU] 1/1 (100%) 0
    Test 1 [Address test, own address, 1 CPU] 0/1 (0%) 7
    Test 2 [Address test, own address] 0/1 (0%) 1
    Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes] 0/1 (0%) 213
    Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern] 0/0 (0%) 111
    Test 5 [Moving inversions, random pattern] 0/0 (0%) 0
    Test 6 [Block move, 64-byte blocks] 0/0 (0%) 0
    Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern] 0/0 (0%) 0
    Test 8 [Random number sequence] 0/0 (0%) 0
    Test 9 [Modulo 20, ones & zeros] 0/0 (0%) 0
    Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU] 0/0 (0%) 0
    Test 13 [Hammer test] 0/0 (0%) 0
    Last 10 Errors
    2021-01-09 08:12:16 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C006DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:16 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C037DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:16 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C086DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:15 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C0E6DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:15 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C11F5A70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:15 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C12E5A70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:15 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C157DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:14 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C177D840, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDF9F
    2021-01-09 08:12:14 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C177DA70, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFFF
    2021-01-09 08:12:14 - [Data Error] Test: 4, CPU: 0, Address: C1B7C160, Expected: DFDFDFDF, Actual: DFDFDFCF
  • #2 19170968
