[Rozwiązano] Lenovo Legion Y540 - Nagłe podwyższenie temperatury procesora i taktowania
Matt1314 10 Sty 2021 19:54 813 9
  • #1 19173445
    Matt1314
    Ocena: 8
    Cześć,
    Powiedziano mi, aby zamieścić temat w tym dziale. A więc:
    Laptop Lenovo Legion Y540 od nowości ma dziwne zachowanie. Otóż po kilku minutach od włączenia, nawet w stanie spoczynku zaczynają się szybko kręcić wentylatory - sprawdzam w HW Monitor co się dzieje i widzę, że temperatura procesora wynosi ponad 70 stopni, a taktowanie rośnie. Tak więc sprawdzam w Menadżerze Zadań procesy i to jest właśnie śmieszne, bo po uruchomieniu Menadżera Zadań wszystko wraca do normy - taktowanie spada, temperatury też. Cały czas jak pracuje muszę mieć na pasku zminimalizowany Menadżer Zadań, bo jeżeli go zamknę to znowu za jakiś czas temperatura procesora rośnie.
    Bios zaktualizowany do najnowszej wersji, system także do 20H2.
    Logi z FRST w załączniku
    • Shortcut.txt (39.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (39.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (115.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    @krzychupar widac.
    @Matt1314
    Wykonaj taki Fixlist.txt dla FRST:
    CloseProcesses:
    Task: {69B160F8-7E4A-421D-8498-8C8240BD2877} - System32\Tasks\SoundBass => C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Unpacker\Unpacker.exe [290332672 2020-10-27] (Unpacker) [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
    Zrob tez pelny skan przy pomocy Mbam i usun to co wykryje, AdwClaner tez nie zaszkodzi.
  • #6 19175599
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    @safbot1st zbedne, krzychupar przez tyle lat nadal nie nauczyl sie sprawdzac logow. Autor ma koparke, ktora obciaza procesor, po kasacji powinno byc ok.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Cóż przykro mi. Jestem na telefonie i nawet nie brałem się za sprawdzanie logów. Zdałem się na ekspertyzę @krzychupar. Także @Matt1314 masz infekcję. W takim razie proponuję fixlist.txt:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    EmptyTemp:
  • #8 19175954
    Matt1314
    Ocena: 8
    Tak więc wykonałem fix i chyba pomogło. Procesor chodzi jak powinien. Raz mu tylko temperatura podskoczyła, ale na krótką chwilę.
    • Fixlog.txt (1.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19175970
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Cieszę się. Jeśli objaw ustąpił usuń C:\FRST i to wszystko.
  • #10 19176237
    Matt1314
    Ocena: 8
    Problem uznaję za rozwiązany. Dzięki jeszcze raz. :)
✨ Laptop Lenovo Legion Y540 wykazywał nieprawidłowe zachowanie, polegające na nagłym wzroście temperatury procesora powyżej 70 stopni oraz zwiększonym taktowaniu, nawet w stanie spoczynku. Użytkownik zauważył, że otwarcie Menadżera Zadań powodowało powrót do normalnych wartości. Po analizie logów, które nie wykazały infekcji, zasugerowano wykonanie skanowania w celu usunięcia potencjalnych zagrożeń oraz zainstalowanie sterowników Intel Dynamic Platform and Thermal. Po zastosowaniu fixlist.txt i usunięciu złośliwego oprogramowania, problem został rozwiązany, a temperatura procesora wróciła do normy.
