[Rozwiązano] Andoria 4c90 - niespodziewane gasnące i dymienie po uruchomieniu silnika
Bartek19957 12 Sty 2021 19:01 1938 7
  • #1 19178645
    Bartek19957
    Ocena: 116
    Witam! Pacjent to silnik Andoria 4c90. Kupiony niedawno. Zrobiłem trochę przy nim, uszczelka pod głowicą, nowa pompa wody, nowe tłoczki w pompie wtryskowej, sprawdzone wtryskiwacze i pompa na przyrządzie. Problem jest taki że gdy go odpalam to złapie i gaśnie, złapie i gaśnie. I tak kilka razy aż w końcu po 10 razie złapie i już chodzi. Strasznie dymi z początku. Potem już chodzi jak złoto. Jak mogę rozwiązać taki problem?
  • #2 19178768
    Megawe
    Ocena: 1435
    Sprawdź czy z pompy wtryskowej idzie paliwo na powrót w czasie rozruchu i po odpaleniu.
  • #3 19178855
    Bartek19957
    Ocena: 116
    Powrót ten gruby co wraca do filtra paliwa tak? A co jeśli nie jest tak jak piszesz?
    Jak to sprawdzić? Po prostu zdjąć przewód czy założyć sobie przezroczysty?
  • #4 19179038
    Megawe
    Ocena: 1435
    Paliwo z pompy musi iść na powrót przez zaworek znajdujący się w śrubie przelewowej, może być na niej oznaczenie OUT.
    Wewnątrz pompy musi być paliwo pod ciśnieniem i w nadmiarze tak żeby przechodziło przez zaworek na powrót.
    Jak silnik kopci na biało w czasie rozruchu to jest za mała dawka paliwa wtryskiwana.
  • #5 19179182
    Bartek19957
    Ocena: 116
    Tak właśnie dymi na biało jak franca. Ale nie napisałeś jak sprawdzić czy leci przelewem paliwo...mam zdjąć przewód?
    Gdyby było jak mówisz to gdzie jest rozwiązanie problemu?
  • #6 19179825
    Megawe
    Ocena: 1435
    Swiece sprawdzone czy grzeją ?
    Rozrusznik musi szybko kręcić, sprawdź czy na knota odpali normalnie.
  • #7 19179838
    Bartek19957
    Ocena: 116
    Po kolei kolego! Napisz proszę dokładniej o sprawdzeniu tego zaworu. Mam zdjąć po prostu przewód powrotny, założyć przezroczysty? Nie odpowiadasz mi na to co mi zasugerowałeś. Świece sprawne
  • #8 19200562
    Bartek19957
    Ocena: 116
    Znalazłem rozwiązanie. Zamykam temat
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Andoria 4c90, który po uruchomieniu gaśnie i dymi na biało. Wykonano już kilka napraw, w tym wymianę uszczelki pod głowicą, pompy wody oraz tłoczków w pompie wtryskowej. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny problemu oraz sposoby jego rozwiązania. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie powrotu paliwa z pompy wtryskowej oraz ciśnienia paliwa, a także stanu świec żarowych i wydajności rozrusznika. Użytkownik potwierdza, że świece są sprawne, ale poszukuje dokładnych instrukcji dotyczących sprawdzenia zaworu przelewowego. Na końcu użytkownik informuje, że znalazł rozwiązanie problemu.
