Jak podłączyć monitor Carin 22SY402/00 do nawigacji Carminat DIN 13?
einstein 17 Paź 2005 20:54 6672 7
  • #1 1906577
    einstein
    Ocena: 18
    witam
    posiadam nawigacje carin oraz wyswietlacz jak w tytule
    i mam pare pytan a mianowicie znalazle pinout taki
    Merk: Philips "Carin" Car color display
    type: 22SY402/00
    type(2): 9022 014 02009
    Met google gezocht; niets kunnen vinden. Dus heb ik het schermpje eerst maar eens open gemaakt en bekeken:
    Het LCD display wat erin zit:
    Toshiba TFD50W02
    Gegevens van de LCD controller print:
    PCB-MON-B
    NAZ41J901A3
    921L11401
    En wat stond er ook op de print:
    1-RGB/COMP
    2-REMO
    3-G
    4-B
    5-A.GND
    6-C-SYNC
    7-R
    8-V-GND
    10-II.ACC (of LL.ACC of 11.ACC)
    11-geen vermelding van 11
    12-VIDEO
    13-ILL
    natomiast pinout czytnika jest troche inny np na 11 jest display + na 12 nie ma video jak jedno z drugim polaczyc Czytnik to carminat z wyjsciem an monitor DIN 13
  • #2 1907605
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 284
    Lekko O.T.
    Jeśli z boku monitorka jest zaślepka a pod nią gniazdo Jack 3,5mm to tam można zapodać sygnał COMPOSIT-VIDEO oraz AUDIO ale Video tylko NTSC.
  • #3 1907749
    einstein
    Ocena: 18
    A czy ktorys model czytnika posiada wyjscie video lub czy RGB ma normalny format typu telewizyjnego zeby podlaczyc konwerter i normalny LCD 7" wejsciem video( ktory juz posiadam)
  • #4 1907898
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 284
    Urzadzenia nawigacji z którymi miałem doczynienia generowały z reguły obraz na monitor w postaci RGB. Ciekawe czy monitor od PC by ruszył z tego sygnału.
  • #5 1908169
    einstein
    Ocena: 18
    bezposrednio raczej nie ruszy bo synchro nie podchodz oczywiscie mowiac o typowym monitorze bez wynalazkow ale zwykly telewizor powinien zalezy od odswiezania i h Trzeba to po prostu sprawdzic.
  • #6 1908292
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 284
    Można użyć scalaka Nationala (niepamiętam symbolu) i wydzielić z sygnału C-SYNC sygnały H i V.... może zaskoczy.
  • #7 1912798
    einstein
    Ocena: 18
    A czy ktos wytlumaczy mi znaczenie pozostalych sygnalow w nawi 22sy587/62 tzn Key switch i power ampli dlaczego sa 2 ACC Z tego co sie zorientowalem to drugie zlacze jest do orginalnego wyswietlacza w desce czy pinout jest poprawny w podanym pdf . Porostu jest to dla mnie nowy temat.
    • carin_anschlussplan.pdf (349.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6483655
    Siconi
    Hello. I can see you have more resourses than me, so I think you can help me.
    Here is my need: I have both 22SY402/00 display and 22SY410/00 TV Module. I need some specification for the TV Module and the pinout. It came with a CD/DVD Module too. I need to know how to connect them together (specialy, I need the cable from TV Module to LCD Display) and I want to know if I can use it to read other stuff from CD/DVD, not only GPS Maps.
    Thank you. I hope you can help me.
    P.S.: I have already downloaded the PDF you put here about LCD Display.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia monitora Philips Carin 22SY402/00 do nawigacji Carminat DIN 13. Monitor posiada wyświetlacz LCD Toshiba TFD50W02 oraz kontroler PCB-MON-B (NAZ41J901A3). Pinout monitora zawiera sygnały RGB, C-SYNC, VIDEO, REMO i inne, jednak pinout czytnika Carminat różni się, co utrudnia bezpośrednie połączenie. Z boku monitora może znajdować się gniazdo Jack 3,5 mm do podania sygnału Composite Video (NTSC) oraz audio. Nawigacje generują zwykle sygnał RGB, który nie jest kompatybilny z typowymi monitorami PC ze względu na brak standardowego synchronizowania, ale może działać z telewizorem zależnie od częstotliwości odświeżania i synchronizacji poziomej. Proponowano użycie układu scalonego National Semiconductor do wydzielenia sygnałów synchronizacji H i V z C-SYNC. Pojawiły się pytania o znaczenie dodatkowych sygnałów w nawigacji 22SY587/62, takich jak Key switch, power ampli oraz podwójne ACC, które mogą odnosić się do oryginalnego wyświetlacza w desce rozdzielczej. Jeden z uczestników dyskusji poszukuje specyfikacji i pinoutu modułu TV 22SY410/00 oraz sposobu połączenia go z wyświetlaczem 22SY402/00, a także możliwości odczytu innych danych z modułu CD/DVD poza mapami GPS.
