[Rozwiązano] Ariston Hotpoint ELTF 11M121 C - zmywarka wyświetla błąd H
SilingVandalski 14 Sty 2021 22:21 5676 5
  • #1 19184248
    SilingVandalski
    Ocena: 8
    Podczas pracy zmywarka Ariston Hotpoint zaczęła wydawać dźwięki pikania, na wyświetlaczu pojawiło się oznaczenie H.
    Zacząłem testy i wykryłem:
    Podczas włączania jakiegokolwiek programu i zamknięciu klapy zmywarka zaczyna pracę normalnie. Zaczyna wypompowywać wodę, następnie kilka sekund buczenie i włącza się elektrozawór. Elektrozawór puszcza wodę przez kilka sekund, po chwili zaobserwowałem dwa specyficzne stuknięcia w elektrozaworze i dokładnie w tym momencie włącza się pikanie z błędem H.
    Elektrozawór przepuszcza nieustannie wodę do zmywarki, tylko jakby z mniejszym ciśnieniem. Odczekałem chwilę aby sprawdzić jak długo będzie ten proces trwał jednocześnie sprawdzając poziom wody w zmywarce (otwieram drzwiczki). Zmywarka napełnia się do niebezpiecznego poziomu i wtem czas wyłączam zmywarkę aby zapobiec przelaniu, następnie włączam ponownie zmywarkę, nastawiam program, zamykam drzwiczki i woda zostaje odpompowana do kanalizacji, cały proces się powtarza.
    Co sprawdziłem:
    Sito w elektrozaworze - ok,
    Filtry wewnątrz zmywarki są czyste,
    Płytkę sterownika sprawdziłem i nie zauważyłem nic popalonego,
    Klapa na spodzie zmywarki jest sucha, brak przecieków.
    Moje pytanie, czy to może być awaria elektrozaworu przy wężu, czy raczej sterownik padł, a może jest inna przyczyna tej usterki?
    Bardzo proszę o pomoc.
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2032
    Do przeczytania temat: Link
  • #4 19185986
    SilingVandalski
    Ocena: 8
    Czyli przepływomierz jest zintegrowany z płaszczem wodnym, jeszcze zapytam, czy próba naprawy tego elementu jest w ogóle możliwa? Czy lepiej od razu kupić nowy?
    I jeszcze jedno nurtujące mnie laika pytanie - czy przepływomierz to to samo co hydrostat?
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2032
    Jak sama nazwa mówi - przepływomierz mierzy przepływ wody a hydrostat odpowiada za poziom wody.
  • #6 19203903
    SilingVandalski
    Ocena: 8
    Przepływomierz z płaszczem wodnym wymieniony, zmywarka działa!!!
    Serdecznie dziękuję za cenne wskazówki.
