Instrukcja B5 FL - 3.1 Kontrolki i wyposażenie
XDulsonX 14 Sty 2021 22:29 660 3
  • #1 19184269
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Witam czy ktoś ta część instrukcji miałby po polsku? W załączeniu przesyłam instrukcje po ANG dla porównania o co dokładnie mi chodzi.
    • VW Passat B5 - Controls & Equipment.pdf (62.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19189192
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Szukam i szukam, znalazłem jedynie jeszcze wersję do wersji przed FL.
    • VW Passat B5 - Kontrolki i wyposażenie.pdf (23.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19221017
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Pytałem o wersję polską, a nie przetłumaczoną na polską to jest jakaś chyba różnica.
    Poniżej w załączniku wersja OCR, co łatwiej można tłumaczyć. Jednak nie znalazłem sposobu, żeby cały plik PDF z zachowanie układu mógł zostać przetłumaczony.
    • VW Passat B5 FL - Kontrolki i wyposażenie [ENG][OCR][DULSON].pdf (76.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
