Modyfikacja kodu dla kontaktronów - trwała aktywacja diody i dodanie kolejnych czujników
Michal8883 17 Sty 2021 12:20 591 8
  • #1 19189745
    Michal8883
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Witam kod działa ale chciałbym zmodyfikować go, aby po ponownym zetknięciu kontaktronu dioda się nie wyłączała. Migającą diodę wymienię na buzzer.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Cciałbym również dodać kilka kolejnych kontaktronów, ale tak się raczej nie robi że wszystko na "ifach " jest do tego powinna być jakaś funkcja albo coś podobnego.
    Kod: C / C++
    Kod: text
  • #2 19189793
  • #3 19189816
    Michal8883
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Po zmianie na kontaktron2 dalej wyskakuje błąd ale raczej to nie jest dobre rozwiąznie robiąc wszystko na "ifach"
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Brakowało }
    Kod: C / C++
    Ale błąd dalej jest
    Kod: text
  • #4 19189868
  • #5 19190355
    Michal8883
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Jak zmodyfikować kod żeby był poprawny a nie wszystko na ifach. I żeby kontaktron po ponownym zetknięciu nie wyłączał migającej diody
  • #6 19190603
    Lucek20
    Poziom 6  
    Ocena: 119
    Kod: C / C++
  • #7 19191668
  • #8 19191897
    Michal8883
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Zastępczo zamiast buzzera jest wstawiona dioda. Jeżeli kontaktron będzie rozwarty to alarm tu migająca dioda siè włączy, ale ponowne zetknięcie kontaktronu żeby nie wyłączał alarmu tylko potrzebne było rozbrojenie alarmu kodem ale klawiatury jeszcze nie podłączyłem. Jeden kontaktron ma działać z opóźnieniem, aby można było zazbroić i rozbroić alarm a reszta kontaktronów odrazu włącza alarm.
  • #9 19192398
    Lucek20
    Poziom 6  
    Ocena: 119
    Przecież to co chcesz osiągnąć to banał. Przerób jakiś kurs, opanuj podstawy i sam to zrobisz. Sądząc po twoim temacie brakuje ci ich. W pierwszym problemie pomogłem, pokazałem jak to można zrobić (przerabiłem tylko pętlę loop, dodałem zmienna "a"). Dalej musisz pomyśleć sam.
    Widać, że nie szukałeś na necie żadnego przykładu, a jest ich pełno.
✨ Użytkownik poszukuje modyfikacji kodu dla systemu alarmowego opartego na kontaktronach, aby dioda LED pozostawała włączona po ponownym zetknięciu kontaktronu, zamiast się wyłączać. W dyskusji zaproponowano dodanie drugiego kontaktronu oraz zastosowanie struktury switch-case zamiast wielu instrukcji if. Użytkownik planuje również wymianę diody na buzzer oraz dodanie funkcji rozbrojenia alarmu za pomocą klawiatury. Pojawiły się pytania dotyczące funkcji dodatkowych kontaktronów oraz ich interakcji z diodami RGB.
