Zmywarka Indesit DIFP28T9AEU - brak reakcji po wymianie zawiasów
Simson1235 19 Sty 2021 11:53 672 6
  • #1 19194684
    Simson1235
    Poziom 4  
    Moja zmywarka po wymianie zawiasów jest martwa. Włącza się normalnie programy zmienia się normalnie tylko po zamknięciu drzwi nie ma sygnału startu i zmywarka nie startuje
  • #2 19194707
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Jako że była ingerencja w mechanizm zamykania drzwi, należy sprawdzić w pierwszej kolejności:
    - czy drzwi zostały poprawnie zamocowane, po zamknięciu równo i szczelnie dochodzą, czy nie odstają z żadnej strony?
    - czy w momencie otwierania/zamykania drzwi słyszalny i wyczuwalny jest przeskok zamka, tak jak dawniej?
    - czy w trakcie napraw nie uszkodził, bądź nie wypiął się żaden przewód, kostka, zwłaszcza w obrębie zamka drzwi?
    W dalszej kolejności do sprawdzenia sam zamek drzwi pod kątem uszkodzenia, wyłamania itp.
    Pozdrawiam :D
  • #3 19194749
    Simson1235
    Poziom 4  
    Drzwi dolegają zamek sprawdzony kostki wpięte sprawdzone przewody pod kątem przerwania i dalej nic
    Na wyświetlaczu 0 błędów
  • #4 19194761
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Jeśli zmywarka nie wyświetla żadnych błędów na wyświetlaczu, zachowuje się normalnie pod względem sterowania, a jedynie nie reaguje na zamknięcie drzwi, to należy jeszcze sprawdzić czy zamek przełącza styk po zamknięciu, ewentualnie podmienić na nowy.
    Rozumiem że przed wymianą zawiasów działała prawidłowo?
  • #5 19194789
    Simson1235
    Poziom 4  
    Działało prawidłowo zamek sporty na krótko i dalej nic
  • #6 19195887
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Jeśli pominięcie zamka nie przyniosło efektu, jedyne co mi się nasuwa, to sprawdź ciągłość przewodów zamek - moduł, oraz sam moduł pod kątem uszkodzeń, wypaleń, śladów zalania.
  • #7 19195908
    Simson1235
    Poziom 4  
    Przewody sprawdziłem jutro sprawdzę jeszcze modul i dziękuję za sugestie
✨ Zmywarka Indesit DIFP28T9AEU przestała działać po wymianie zawiasów. Użytkownik zgłasza, że urządzenie włącza się, programy zmieniają się, ale po zamknięciu drzwi nie ma sygnału startu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poprawności montażu drzwi, działania zamka oraz ciągłości przewodów. Użytkownik potwierdził, że zamek działa, a przewody są w porządku, jednak zmywarka nadal nie reaguje. Rekomendowano również sprawdzenie modułu sterującego pod kątem uszkodzeń.
