Peugeot 207/1.4/benzyna - Nierówna praca silnika na zimnym, rola sondy lambda
nocapukaktos 19 Sty 2021 11:56 2613 4
  • #1 19194694
    nocapukaktos
    Samochód pracuje nierówno gdy jest zimny, potrafi zgasnąć. Górna sonda lambda była wymieniona, z dolnej sygnał prawie się nie zmienia. Czy to może świadczyć o jej uszkodzeniu? Może tak wpływać na pracę silnika? Błędów brak.
  • #2 19194906
    bubu1769
    Ocena: 2368
    Druga sonda (ta za katalizatorem) jest padnięta.
    Po odpaleniu samochodu na "zimno" sygnał z niej powinien się w miarę pokrywać z pierwszą (przed katalizatorem), po rozgrzaniu jej sygnał powinien się utrzymać w przedziale 0,5-0,8 V z lekką oscylacją.
    W.czesci samochodów druga sonda nie odpowiada jedynie za badanie stanu katalizatora ale też bierze udział w regulacji mieszanki, jej uszkodzenie może powodować problemy z pracą.
  • #3 19195305
    nocapukaktos
    No właśnie pytanie czy w tym pojeździe ta druga sonda jest brana do regulacji. Sterownik jest tam J34P.
    Jest jeszcze druga usterka. Auto było u mechanika, był wymieniony termostat ale nadal nie trzyma temperatury. Czasem wskazówka na desce w ogóle się nie wychyla, przez połączenie OBD widać wtedy że temperatura oscyluje w okolicach 50 stopni. Czasem oscyluje sobie tak w okolicach 70, a czasem dojdzie do 85 i tak się trzyma. Ostatnio nawet jakieś 10 minut po uruchomieniu (wskazówka temperatury nawet się jeszcze nie ruszyła) wyskoczył komunikat STOP i wskazówka temperatury płynu poszła na maksa. Wygląda na uszkodzenie czujnika temp., ale żadnego błędu nie ma. Jak wypnę czujnik to jest sygnalizacja błędu. No chyba że się tak uszkodził że nagle skokowo zawyża pomiar. :/
  • #4 19195336
    bubu1769
    Ocena: 2368
    Szwankujący czujnik temperatury też może powodować zła prace silnika.
    Sprawność termostaty można łatwo sprawdzić łapiąc rurę do chłodnicy, jeśli robi się ciepła chwile po odpaleniu to termostat nie trzyma.
  • #5 19205575
    Pakpik
    Ocena: 7
    Witam! Miałem kiedyś taki przypadek. Proponuję wypiąć wtyczki od sterownika silnika. Miałem tam sporo wody i też brak błędów.
