Szukam silnika Parkside speedmaster RS897-20V
leszekbjerski 20 Sty 2021 14:27 81903 21
  • #1 19197630
    leszekbjerski
    Poszukuję silnika Parkside speedmaster RS 897-20V.
    Czy ktoś spotkał się z ofertą takiego silnika? Dzięki z góry za pomoc.
    Silnik Parkside Speedmaster RS 897-20V z elementami elektronicznymi.
  • #2 19261702
    shuzzly
    Ocena: 66
    Znalazłeś? Też szukam. ;)
  • #3 19357131
    Przemek22tex
    Ocena: 97
    Silnik do szlifierki Parkside też mi się właśnie uszkodził, zakrzywiła się szczotka. Znalazłem podobny na alie...chińskiej stronie.
  • #4 19441461
    marnyk
    Ocena: 33
    Mam ten sam problem, szczotkotrzymacz się wytarł. Mógłbyś podać namiar na ten silnik z aukcji?
  • #5 19942614
    radeksadek99
    Ocena: 4
    Witam, jak wszyscy wyżej mam ten sam problem. Wygląda na to, że dobrze się zabezpieczyli przed naprawą. Jedyne rozwiązanie jakie znalazłem, to szczotkotrzymacz z chińskiej strony za około 11 do 25 zł od silnika 895. Po wpisaniu rs895 carbon brush holder można znaleźć dużo aukcji ze zdjęciami osób kupujących i tam są dobrze zwymiarowane, niestety trzeba szlifować te zaciśnięte miejsca żeby wstawić nowy.
  • #6 19943951
    marnykn
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Trzeba szlifować i generalnie to taka rzeźba żeby wstawić inne szczotki, ale u mnie szlifierka po wymianie cały czas działa, więc warto spróbować.
    Ja kupiłem na allegro: Szczotki Hilti SFC22A SFC22ACE SFC 22 A SFC 22 ACE
    I pasują.
  • #7 20144666
    mateuszgajdemski
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Czy ktoś potwierdzi, że pasują te szczotki Hilti SFC22A?
  • #8 20171285
    mateuszgajdemski
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    I pasują.
    Pasują te szczotki do szlifierki Parkside aku 20V?
  • #9 20171301
    marnykn
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ja zainstalowałem i pasują.
  • #10 20171554
    mateuszgajdemski
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Szczotkotrzymacz wygląda zupełnie inaczej, jak to włożyłeś do obudowy? Czy same szczotki, ale jak je przymocować?
  • #11 20171576
    marnykn
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Owszem, wygląda inaczej, ma inną średnicę więc nie wejdzie od tak sobie. Ja wykorzystałem same blaszki ze szczotkami. Odciąłem mniej więcej w połowie stare blaszki ze szczotkami i wlutowałem nowe też odcięte, tak aby szczotki docelowo znajdowały nie naprzeciwko siebie na wirniku. Musiałem tak zrobić, gdyż u mnie blaszki były wytarte i nie było możliwości przełożenia samych szczotek. Jeśli blaszki masz ok, to przełożysz same szczotki bez lutowania i kombinacji. U mnie tak jak pisałem, była rzeźba.
  • #12 20171805
    mateuszgajdemski
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    U mnie też jedna wytarta blaszka. A jak odginać te zabezpieczenia obudowy co są zaciśnięte na szczotkotrzymacz? Zeszlifować je czy kombinerkami? Śrubokrętem nie idzie tego odgiąć.
  • #13 20172059
    marnykn
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ja częściowo zeszlifowałem małą szlifierką kątową.
  • #14 20174193
    Mikrob
    Ocena: 63
    Nikt nie znalazł tego silnika, może można kupić w ich serwisie? To dziwne, że wszystkie silniki mają uszkodzone te szczotkotrzymacze.
  • #15 20192299
    dawidmatuszczak
    Czy ktoś z was znalazł ten silnik albo jakiś dobry zamiennik?
  • #16 20192316
    mateuszgajdemski
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Silnik tylko w sklepie internetowym u Chińczyków. Mi udało się wymienić prawie plug&play szczotki. Pasują szczotki RS895. Trzeba tylko przełożyć takie malutkie oporniki/kondensatorki, nie wiem co to dokładnie i jaką ma funkcję, ale było przy oryginalnych to przełożyłem.
  • #17 20766233
    itsafulltimejob
    Sprawdź, czy to pomoże
    Zamienne mocowanie szczotki lub zamienny silnik. Oba dostępne na AliExpress.
    Link
    Następnie wybierz opcję najdalej po prawej.
    Link
    Następnie wybierz ostatnią opcję, czyli silnik 895.
    >>20192299
    Sprawdź moje linki poniżej, jeśli nadal potrzebujesz.
  • #18 20939588
    marineowryk28
    Ocena: 2
    A nie można odgiąć tych zacisków?
  • #19 20973476
    esiox
    Ocena: 14
    Również poszukuję tego silniczka, ale widzę, że nic z tego. Trzeba będzie kupić nową szlifierkę, a tą na części zostawię.
  • #20 21550599
    dzygi
    Ocena: 5
    Na Ali wystarczy kupić silnik 895 lub uchwyt szczotek ze szczotkami do 895.
  • #21 21554354
    Mikrob
    Ocena: 63
    No tak, tylko że silnik (zamiennik) kosztuje od 60 kilku złotych w górę, a kompletną szlifierkę z akumulatorami i ładowarką na Ali kosztuje ok. 160 zł, więc czy warto to naprawiać. Gwarancji to i tak nie ma nigdzie.
  • #22 21650518
    darotron
    Witam forumowiczów.
    Ostatnio naprawiałem taki silniczek. Na Ali można kupić pasujący szczotko-trzymacz.
    Najgorsze było rozkuć silniczek; reszta to banał.
    Szlifierka po naprawie pracuje prawidłowo.
    Uchwyt szczotki węglowej silnika wraz ze szczotkami i elementem mocującym na białym tle, pokazany na stronie sklepu internetowego.
Poszukiwany jest silnik do szlifierki Parkside Speedmaster RS 897-20V, jednak oryginalny silnik jest trudno dostępny. Użytkownicy zgłaszają typowe uszkodzenia szczotkotrzymaczy, które często się zużywają lub deformują. Jako rozwiązanie proponowane są zamienniki szczotek i szczotkotrzymaczy dostępne na chińskich platformach handlowych, takich jak AliExpress. Szczególnie polecane są szczotki Hilti SFC22A, które pasują po drobnych modyfikacjach montażowych, takich jak szlifowanie obudowy i lutowanie blaszek. Wymiana szczotek wymaga często ingerencji w konstrukcję, np. przełożenia małych elementów elektronicznych (oporników/kondensatorów) z oryginalnego silnika. Alternatywnie można kupić cały silnik RS 895 jako zamiennik, który jest kompatybilny z pewnymi przeróbkami. Koszt naprawy może być jednak zbliżony do ceny nowej szlifierki z akumulatorem i ładowarką. Naprawa wymaga rozkuwania silnika i precyzyjnego dopasowania części, ale po naprawie urządzenie działa prawidłowo.
