Kocioł de dietrich mcr 24/II T odpowietrzanie i napełnianie
wojtek__ 21 Sty 2021 17:20 11691 2
  • #1 19200386
    wojtek__
    Ocena: 150
    Witam. Mam problem z brakiem możliwości pełnego odpowietrzenia nagrzewnicy w kotle kondensacyjnym de dietrich mcr 24/II T z zasobikiem wodnym. Wodę z kotła spuściłem aby uzupełnić naczynie przeponowe. Po ponownym napełnieniu kotła wolnym strumieniem wody słychać, że górny odpowietrznik syczy wypuszczając powietrze z układu, ale tylko przez chwilę. Po osiągnięciu zadanego ciśnienia 1,5bar podłączam kocioł do gniazdka i przez pierwsze kilka minut jego działania uruchamia się procedura odpowietrzania kotła, pompa pracuje, zawór trójdrogowy przełącza się kilka razy zaminnie z CO na wężownicę zasobika wodnego CWU. Niestety odpowietrznik nie wypuszcza wówczas powietrza i słychać jak woda chlupie w nagrzewnicy. Jak kocioł zaczyna grzać, to słychać skwierczącą wodę w nagrzewnicy. Jak ja to mogę efektywnie odpowietrzyć? W vissmannach na górze nagrzewnicy jest ręczny zawór do odpowietrzania, i łatwo przy jego pomocy odpowietrzyć nagrzewnicę. W tym kotle jestem skazany na odpowietrznik automatyczny. Odpowietrznik wymieniłem na nowy i wciąż to samo.
    ROWE
    Ocena: 529
    Popuść lekko czujnik temperatury, jest on najwyżej w piecu.
    Później wróć z powrotem.
    Zabezpiecz resztę pieca przed ewentualnym zalaniem wodą!!!
  • #3 20240641
    leszekrola78
    Ocena: 3
    Mam identyczny problem jak autor tego posta, również kocioł de dietrich mcr3, czujnika temperatury nie znalazłem. Jak rozwiązać ten problem, bardzo proszę o pomoc, dziękuję i pozdrawiam Leszek
