Westa TC401 - problem z zapamiętywaniem i zmianą programów na monitorze
twimpex 18 Paź 2005 14:32 1320 6
  • #1 1908024
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , mam taki przypadek - po znalezieniu stacji wpisuje ją na dany program np 39 i jest ok ale jak tylko zmienię program na 1 to to co było zapisane na 39 jest na 1 i nie moge zmienic żadnego programu - wyswietla mi tylko 1 , jak go wyłączę to wszystko wraca do normy , pamięć PCF 8582 wymieniona , co jeszcze mogę zrobic , pozdrawiam i czekam na jakies propozycje
  • #3 1908142
    twimpex
    Ocena: 7
    Dzięki za rade ale to nie to , wymiana diód nic nie wniosla a ta Westa nie ma opcji serwisowych , może ktoś miał podobne uszkodzenie ? pozdrawiam
  • #4 1908161
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Sprawdź układ resetu, kondensatory na szynie I2C, mikroswitche klawiatury lokalnej.
    afc
    Ocena: 2
    Podstaw kondensator 1.5 nF przy pamięci jak nie pomoże zmień
    procesor.
  • #6 1908163
    oru
    Ocena: 2
    W moim przypadku pomogła wymiana pojemności 100pF na szynach SDA,SCL(na schemacie C31,C30)
  • #7 1908223
    twimpex
    Ocena: 7
    No i wszystko jasne tv odzyskał pamieć , C9 1.5n był za to odpowiedzialny , dzieki wszystkim za pomysły , sam chyba nigdy bym na to nie wpadł , pozdrawiam
✨ Problem dotyczył telewizora Westa TC401, który nieprawidłowo zapamiętywał i zmieniał programy na monitorze – po wpisaniu stacji na dany program (np. 39) i przełączeniu na inny (np. 1) zawartość programu 39 pojawiała się na programie 1, a zmiana programów była niemożliwa. Wymieniono pamięć PCF 8582 bez efektu. Proponowano wymianę diod 1N4148 na programatorze, sprawdzenie układu resetu, kondensatorów na magistrali I2C oraz mikrowyłączników klawiatury lokalnej. Kluczowym rozwiązaniem okazała się wymiana kondensatora C9 o pojemności 1,5 nF przy pamięci, co przywróciło prawidłowe działanie pamięci i programów. Dodatkowo wskazano na wymianę kondensatorów 100 pF na liniach SDA i SCL (C30, C31) jako potencjalne rozwiązanie problemu.
