WESTA TC404 - napis CLEARD - nie zapamiętuje stacji
euro2L 17 Lis 2007 12:05 1283 9
  • #1 4490469
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Wpadłem jak śliwka
    Na przełaczaniu programów wyświetka się CLEARED na czerwono
    Zaprogramuje na 1 program i po przełaczeniu na inny np 2/3/4 / napis CLEARD i powraca na 1
    Procek . pamięć , diodki wokoł procka wymienone
    Po wyłaczeniu z sieci nie pamieta nastawionego programu
    Dpuki nie zapamietam stacji przełacza 1.2.3.4 itd
    Jak zaprogramuje pr 1 / store czerwony pr1 store zielony ./
  • #3 4490910
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Ma wykasowane tamte numerki. Zapamiętaj coś na 2, to będzie chodził między 1 i 2. Przy próbie wyjścia dalej, będzie CLEARED.
  • #5 4490937
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jeśli jest tam txt (a nie mam bladego pojęcia) to może ją odłącz po szynie.
  • #7 4491237
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    No dobrze, ale zapamiętaj tam coś. Jeśli nie zapamiętasz to one zawsze będą CLEARED.
  • #8 4491244
    kazek123
    Ocena: 30
    W starych Elemisach była montowana pamięć bez wewnętrznego zegara czyli do 7 pinu pamięci dołączony jest kondensator 2200pf i rezystor 56k często te kondensatory mają upływność
  • #9 4491294
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Szyna SDA, SCL procek=>pamięć nie ma gdzieś przerwy?
  • #10 4491543
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Zacząłem wymieniać kondesatory wokół procka wymieniłem chyba z 10 szt i probkem zniknął nie powiem który bo nie wiem ale narazie jest OK
    Dzięki za pomoc
✨ Problem dotyczył odbiornika WESTA TC404, który podczas przełączania programów wyświetlał na czerwono napis "CLEARED" i nie zapamiętywał ustawionych stacji. Po zaprogramowaniu jednej stacji i próbie przełączenia na kolejne, urządzenie wracało do pierwszej stacji, a po wyłączeniu z sieci traciło zapamiętane ustawienia. Wskazywano na możliwą usterkę pamięci (prawdopodobnie typu 1024) lub przerwy na liniach komunikacyjnych SDA i SCL między procesorem a pamięcią. W starszych modelach, takich jak Elemis, pamięć bez wewnętrznego zegara wymagała kondensatora 2200pF i rezystora 56k na pinie 7, które mogły ulec uszkodzeniu. Ostatecznie problem rozwiązano przez wymianę około 10 kondensatorów wokół procesora, co przywróciło prawidłowe zapamiętywanie stacji i eliminowało komunikat "CLEARED". Telewizor nie posiadał funkcji teletext (TXT).
