Electrolux EHH6340FSK - płyta indukcyjna nie włącza się
bogdanzieba 29 Sty 2021 16:30 4431 8
  • #1 19219030
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Posiadam płytę indukcyjną Electrolux EHH6340FSK, która zakupiłem 07.05.2014 r., miałem na nią wykupioną 5 letnią gwarancję, która niestety się skończyła.
    Niestety od kilku dni kuchenka zachowuje się dziwnie, włącza się i wyłącza, restartuje i tak w kółko. Czasem zdarza się, że pracuje bez uwag, a czasem wyłącza się i restartuje. Jest na to jakaś rada?
    Czy jest możliwość jej naprawy czy kosz i do sklepu po nową?
    20180805_1..613.mp4 (37.64 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    osiniak75
    Ocena: 543
    Zawsze warto spróbować naprawy, zaczął bym od zasilacza i elektrolitów.
  • #3 19219423
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    A myślisz, że można ustalić ile tych kondesatorów będzie do wymiany ?
    osiniak75
    Ocena: 543
    To czy będą do wymiany i ile to kwestia sprawdzenia, to wcale nie muszą być kondensatory.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6905
    Jak myślisz, dla czego jest ona do 5 lat ? :lol:
    Czy jest możliwość jej naprawy czy kosz i do sklepu po nową ?
    Trzebarozebrać indukcję, wziąć w obroty elektronikę i poszukać uszkodzenia. Szansa na naprawę jest, tylko potrzeba człowieka który sie jak się obejść z elektroniką, a nie takiego co tylko by wymieniał całe moduły.
    Nim coś zostanie wymienione winno się to potwierdzić stosownymi pomiarami. Inaczej to błądzenie we mgle.
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2322
    Nie da się bez pomiarów jednoznacznie okreslić co jest uszkodzone ale trzeba rozmontować płytę co nie jest wcale takie proste jak sie wydaje i wykonać podstawowe pomiary przetwornicy/zasilacza ,przyjżec się płytą połączeniom czy nie ma zimych lutów ?
  • #7 20252969
    Elios2
    Dzień dobry Panowie,
    Podłączę się pod temat. Moja kuchanka indukcyjna zachowuje się podobnie jak kolegi @bogdanzieba,
    Może ma ktoś pomysł co jej może dolegać. Sprawdziłem płytki pod kontem zimnych lutów i nic nie znalazłem
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2322
    Ze zdjęć nie naprawiamy, pomiary zasilacz , przetwornica jest ok widać,że się z jakiegoś powodu resetuje.
    Elios2
    Dzięki za podpowiedź, pomiarzę zasilacz i zobaczę co i jak.
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą indukcyjną Electrolux EHH6340FSK, która od kilku dni włącza się i wyłącza, czasami działa bez problemów, a innym razem restartuje się. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do diagnozy, w tym sprawdzenie zasilacza i kondensatorów, a także poszukiwanie zimnych lutów na płytce. Wskazano, że naprawa jest możliwa, ale wymaga umiejętności w obszarze elektroniki oraz przeprowadzenia odpowiednich pomiarów, aby zidentyfikować uszkodzenia.
