Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania
stiff12 03 Lut 2021 07:15 1548 8
  • #1 19229825
    stiff12
    Ocena: 448
    Uszkodzenie powstało przy montażu fotowoltaiki, monter odłączył "0" od zasilania domu sieci trójfazowej. Płyta była wtedy podłączona.
    Prawa strona nie działa pokazując błąd 0 i 9 odwrotnie na przemian mrugając.
    Wymieniono układ przetwornicy i układ ULN2003 który robił zwarcie na jednej cewce przekaźnika. wymieniono również 2 rezystory wlutowane równolegle były uszkodzone. Tranzystory mocy nie uszkodzone. Co można by jeszcze sprawdzić.
    Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..339.jpg (1.02 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..118.jpg (926.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..055.jpg (920.54 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..310.jpg (1.51 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..220.jpg (1.49 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indukcyjna Siemens EH777501/09 - monter odłączył "0" od zasilania20210202_1..445.jpg (976.1 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19229875
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Ten błąd bardziej wygląda na "e0"
    • e0 – Błąd modułu ELIN.
    Rozwiązanie problemu:
    1. Odłączyć od sieci płytę ceramiczną do gotowania.
    2. Sprawdzić podłączenia induktora.
    3. Wymienić moduł ELIN.
    Co jest jeszcze uszkodzone w module.
  • #3 19230126
    stiff12
    Ocena: 448
    Czy można pomierzyć induktor czy jest sprawny?
    Moduł ELIN to ten cały z prawej strony?
  • #4 19230380
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Możesz sprawdzić miernikiem indukcyjności, nawet na zasadzie porównania z pozostałymi. Nie wiem jaka powinna być. Jak masz błąd na obu to sprawdź komunikacje i połączenia. Jak driver miał zwarcie to mogło coś przed nim zostać uszkodzone. I trochę dziwne, ze nie uszkodziło tranzystorów.
  • #5 19231786
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1026
    Czeka Cię długa batalia masz wszystko do pomiaru.
  • #6 19231920
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Przy uszkodzeniu po wyładowaniu atmosferycznym, albo tak jak tu międzyfazowym można spodziewać się uszkodzenia niestety różnych elementów. Dlatego jak kolega pisze wszystko na piechotę a później pod napięciem.
  • #7 19232397
    stiff12
    Ocena: 448
    Płyta i tak do utylizacji od klienta bo ma nową.
    Uparłem się jak przy uszkodzonym mocno module pralki z Electroluxa, aż do sukcesu.
  • #8 19233019
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1026
    Nieźle masz widzę jak masz firmę i naprawiasz z forum 😃😃
  • #9 19234792
    stiff12
    Ocena: 448
    Firma zawieszona, ale lubię pracować i pomagać i coś dorobić. Przez koronawirusa wielu nie jeździ, a sprzęt psuje się na potęgę. Pomagam też w centrum serwisowe ekspresów do kawy wielu firm.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Siemens EH777501/09, która przestała działać po odłączeniu przewodu "0" podczas montażu instalacji fotowoltaicznej. Prawa strona płyty wyświetla błędy 0 i 9, a po wymianie układu przetwornicy oraz układu ULN2003, który powodował zwarcie, nadal występują problemy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie induktora, modułu ELIN oraz komunikacji między elementami. Wskazano również na możliwość uszkodzenia innych komponentów w wyniku zwarcia. Użytkownik planuje dalsze próby naprawy, mimo że płyta może być przeznaczona do utylizacji.
