Ja mam Navitela MS700 na windowsie, jak masz w swoim windows ce, to po podłączeniu do komputera w katalogu głównym nawigacji po rozpakowaniu wklejasz ten folder zaznaczony na zdjęciu.
Po uruchomieniu nawigacji pokaże Ci się taki panel
Na kartę pamięci z poziomu komputera instalujesz AutoMapę, iGO, czy jakąś inną.
Po włożeniu do nawigacji, klikasz po lewej stronie zieloną ikonę "i", pojawi się menu wybierania ikony pod daną mapę.
Klikasz na ikonę i wybierasz w menu nazwę mapy np: AutoMapa, i wciskasz ok, to samo robisz w następnych ikonach, jeśli map masz więcej. Następnie przechodzisz dalej strzałką zaprogramuj, pojawi się takie okno
Klikasz na ikonę tej mapy do jakiej ustawiałeś wcześniej ikonę. Wyświetli się lista
Po kliknięciu na daną mapę zostaniesz przekierowany do systemu, żeby wskazać plik rozruchowy, i tu np: uruchamiamy iGO który jest w folderze SDMMC
W prawym górnym okienku masz plik rozruchowy Primo.exe, klikasz na niego i potwierdzasz na dole OK. Tak samo robisz dla innych map zainstalowanych na karcie SD. Plik rozruchowy dla mapy Navitel masz w głównym folderze nawigacji.
