Samsung UE37C5000QW - poszukiwanie wsadów pamięci IC 501, IC 502 lub płyty głównej BN-94-04227J
Digi500 06 Lut 2021 08:46 1005 5
  • #1 19237034
    Digi500
    Ocena: 4
    Posiadam do naprawy TV Samsung UE37c5000QW płyta główna BN-94-04227J BN41-01549B
    Objawem uszkodzenia TV jest brak startu
    Po włączeniu do prądu dioda zapala się na czerwono (nie mruga)
    Po X próbie włączenia TV z pilota dioda gaśnie ale na płycie głównej pulsują wszystkie napięcia (9V 5V 3,3V 1,8V) poza
    napięciem standby 5V i 3,3V te są OK
    Raz czy dwa TV odpalił normalnie ale po wyłączeniu z prądu to samo
    Wymieniony kwarc 12Mhz
    Podejrzewam uszkodzone pamięci lub ich wsadów IC 501 i IC 502 ale to tylko moja teoria
    Proszę o inf. gdzie mogę takie wsady pobrać lub jestem zainteresowany zakupem takiej płyty
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Samsung UE37C5000QW - poszukiwanie wsadów pamięci IC 501, IC 502 lub płyty głównej BN-94-04227J plyta-glowna-bn41-01549b-x4ledlarge-samsung-ue40c5000qw.jpg (106.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19237052
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Tutaj masz wsady pod oba układy > pcb:
    Autor nie podał jaka matryca w tym UE40C5100
    - BN94-04232L / gołe pcb: BN41-01549B
    Inne z napisanych o tym pcb Link
    p.s
    BN94-04232N,(pcb: BN41-01549B ) do Samsung UE40C5000QW/ chassis N92A
    SM Link
    SM plus Training Manual Link
  • #3 19237664
    Digi500
    Ocena: 4
    Chyba namierzyłem problem
    Po podgrzaniu układu IC 203 AOZ1031A (8 dip SMD) TV odpala ale nie na długo
    Po wyłączeniu TV odczekaniu trochę czasu problem powraca
    To samo dzieje się jak popryskam IC zamrażaczem
    Jest jakiś regulator 4,4-16V który zasila stabilizator IC 208 3,3 V /1,8V(AM1117Z)
    Proszę kolegów o inf. gdzie takie cudo kupić lub jest jakiś zamiennik oczywiście poza AliExpres tam jest dostępny ale wiadomo długi czas oczekiwania na towar
    Zdjęcie płyty z zaznaczonym uszkodzonym układem
    • Samsung UE37C5000QW - poszukiwanie wsadów pamięci IC 501, IC 502 lub płyty głównej BN-94-04227J plyta-glowna-bn41-01549b-x4ledlarge-samsung-ue40c5000qw.jpg (143.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19237730
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Popatrz w datasheet Link
    - ustal na jakie nap wyj. ustawino opornikami (ost. str. datasheet jest wsór)
    - lub podstaw nowy ze sklepu
  • #5 19238347
    Digi500
    Ocena: 4
    TV testuje i jak na razie żyje ale nie wiem jak długo
    Wpadłem na pomysł aby w razie konieczności zastąpić ten regulator napięcia(AOZ1031A ) na coś takiego
    MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC/DC LM2596
    Koszt zakupu na Allegro 3-4zł
    Napięcie wyjściowe z AOZ1031A wynosi 3,3V
    Napięcie wejściowe około 13V
    Przetwornica posiada napięcie wejściowe: 4.75V-23V napięcie wyjściowe: 1.0V-17V / płynnie regulowane /
    Prąd wyjściowy: 1.8A ( szczytowy 3A )
    W moim przypadku powinna zdać egzamin
    Jedynie co może być to mały problem z zamontowaniem jej
    Napięcie z przetwornicy ustawię na wyjściu 3,3V Prądowo powinna wytrzymać
  • #6 19256203
    Digi500
    Ocena: 4
    Po kilku dniach poprawnego działania TV znowu zastrajkował . Po wyłączeniu go na 2 dni już nie zastartował a więc to samo.
    Znalazłem i zakupiłem regulator napięcia IC AOZ1031A w TME koszt około 4 zł
    Po wymianie układu TV pracuje prawidłowo .Dziękuję kolegom za pomoc
    Temat zamykam
