CORSA 1,2 2003 Czy jest problem z zainstalowaniem gazu?
JAREK.K. 19 Paź 2005 19:19 1191 5
  • #1 1911648
    JAREK.K.
    Czy jest problem z przerobieniem na gaz.
    Słyszałem że wiele stacji się nie podejmuje przeróbki ze wzgledu na problemy później występujące (palenie się żołtej lampki itp)
    Jeśli możecie się wypowiedzieć w tej kwestii bardzo dziękuje.
    I jeszvcze jedno jaki zastosować typ instalacji oczywiście chodzi o sekwencję (czy polską czy włoską ) I jaki komputer (DT czy stag 200 lub inny )
    dziękuję za zainteresowanie.
  • #2 1911695
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    do 1,2 chcesz zakladac gaz? pogielo cie? po to za montowane w samochodach male pojemnosci zeby malo palily a ty chcesz jeszcze gaz wkladac? jak chcesz zeby koszty byly jeszcze mniejsze to trzeba bylo kupic diesla, albo tico.
  • #3 1914126
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Mniejsze silniki niekoniecznie musza palic mniej paliwa od wiekszych pojemnosci, szczegolnie gdy samochod jest zaladowany to zeby takim autem pojezdzic to trzeba ciagnac po obroatach a co za tym idzie, zwieksza sie spalanie.
    Przedewszystkim zaklad montujacy gaz musi miec dobra renome i dzialac kilka lat. Instalacje sekwencyjne sa dopasowane do konkretnego silnika takze musisz sie zapytac ktore firmy robia do twojego autka.
  • #4 1914304
    JAREK.K.
    Rozumiem, ale może ktoś miał do czynienia z corsą i na gaz więc może powie mi jakie ma wrazenia jaki rodzaj instalacji i czy nie ma problemu z nią.
    W internecie jest bardzo mało o corsie i o gazie więc moze jest to uciązliwa przeróbka a może samochód nie znosi instalacji są wieczne problemy
    Jesłi jest ktoś kto mógłby co na ten emat odpowiedzieć to bardoz proszę.
  • #5 1993795
    vvaldek
    Ocena: 386
    osobiscie zakładałem juz do kilku Cors BRC SeQent24 i nie ma zadnego problemu , byc moze sa lepesze instalacje ale jak do tej pory wszystko chodzi bez zarzutu
    beata pn
    Ocena: 15
    POTWIERDZAM WYPOWIEDZ PRZEDMÓWCY.CORSY C 1.2 DA SIE ZROBIC NA GAZ I CHODZA B. ŁADNIE ALE CZY WARTO.KOSZT INST TO OK. 3500 I PO ZALOZENIU AUTO PALI 8-9 LITR GAZU.A BENZYNY SPALI 6-7 L WIEC SAM PRZELICZ CZY WARTO SIE PAKOWAC Z GAZEM W TO AUTO.CHYBA ZE JEZDZIC BEDZIESZ NIM 10 LAT .????
