Sony CDX-4160 brak wyświetlania, działa tylko zasilanie - jak naprawić?
Shel 20 Paź 2005 11:46 1839 10
  • #1 1913269
    Shel
    Ocena: 60
    Mam radyjko na plycie glownej napisane jest Sony 1-664-296-12 CDX-4160/4150 RDS zas na panelu cdx-4170 radyjko dziala tylko nic nie wyswietla tylko zasilanie dziala a uruchamiam je trzymajac wlacznik power i odlaczajac i podlaczajac zasilanie (tkz miksowanie) czy ktos mial cos takiego
  • #2 1913413
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Załóż właściwy panel i wtedy sprawdź. Może tak ma po prostu być.
  • #3 1913441
    Shel
    Ocena: 60
    Nom tylko moze tak ma byc poniwaz ja nabylem te radyjko wlasnie w takim komplecie i ciekawi mnie wlasnie to??
  • #4 1914414
    Ninja76
    Witam.Niestety w takim komplecie to nie ruszy.Na wyswietlaczu powinny sie pokazywac jakies krzaczki,ale prawdopodobnie polecialy juz diody zabezpieczajace w panelu.No i funkcje klawiszy beda pozamieniane.Pozdr.
  • #5 1915779
    Shel
    Ocena: 60
    owszem dioda zenrea poleciala (5V) a ja mam problem bo nie moge znalesc schematu do obydwu typow radyjek (cdx 4160 i panel 4170) by porownac wejscie z panela do radja jak co biegnie??
  • #6 1916596
    Ninja76
    Witam.Schematy jak bys poszukal to bez problemu znajdziesz.Tylko po co?.Z tego co pamietam to wyprowadzenia w panelach 4160 i 4170 sa identyczne.Roznica jest w procesorze,wiec niestety nic sie z tym nie zrobi.No i panel masz bez RDS-u/z RDS-em byly CDX-4170R/.Osobiscie proponuje dokupic panel.Pozdr.
  • #7 1917453
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    cdx-4160 jest napewno z rds-em 4180 też. Nie pamiętam czy w cdx-4170 jest regulacja seek itp. na klawiszach czy na takim śmiesznym "cycku" z boku impulsatora do regulacji głośności. Jesli 4170 jest na cycku to napewno nie podejdzie.
  • #8 1918145
    Ninja76
    CDX-4170 jest bez RDS-u,a CDX-4170R jest z RDS-em.Pozdr.
  • #9 1918438
    Shel
    Ocena: 60
    ja posiadam panel cdx4170r i jest z RDSem przynajmniej tak jest napisane, radyjko mam cdx4160 i chyba tez jest z RDSem dolaczam zdiecie panela by rozwiac sformuowanie pana Tytusa "klawiszach czy na takim śmiesznym "cycku"" wejscia z panela napewno niepokrywaja sie z tymi z radja bo nawet oznaczenia sa inne i tu jest wlasnie pies pogrzebany bo niemoge znalesc schematu gdzie mozna by dopasowac wyjscia dodam, zapytanie poniewaz sciagnolem juz pare schematow i na niektorych to ciekawostka panel od CDX-4160 jest robiony na dwoch roznych scalaczkach od wyswietlacza
    • Sony CDX-4160 brak wyświetlania, działa tylko zasilanie - jak naprawić? cdx.jpg (11.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1918512
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Panel z wyglądu taki sam jak w 4160 wiec zostaje tylko schamat. Co do miksowania to tak ma być.
✨ Problem dotyczy radia samochodowego Sony CDX-4160, które działa pod względem zasilania, lecz nie wyświetla informacji na panelu CDX-4170. W dyskusji wskazano, że panele CDX-4160 i CDX-4170 różnią się funkcjonalnością i wyprowadzeniami, co powoduje brak kompatybilności i wyświetlania. Uszkodzeniu uległy diody zabezpieczające (np. dioda Zenrea 5V) w panelu, co skutkuje brakiem wyświetlania i nieprawidłowym działaniem klawiszy. Schematy obu modeli są dostępne, jednak różnice w procesorach i funkcjach (np. obecność RDS w CDX-4160 i CDX-4170R) utrudniają naprawę. Zaleca się użycie właściwego panelu zgodnego z modelem radia lub zakup panelu z RDS-em, jeśli radio go obsługuje. Próby "miksowania" zasilania i włącznika są normalne, ale nie rozwiązują problemu braku wyświetlania. Wskazano również, że panele mogą mieć różne układy scalone sterujące wyświetlaczem, co komplikuje dopasowanie i naprawę.
