Electrolux EWT 1262 TDW - nie działają programy/chyba uszkodzony programator
batgelo 22 Lut 2021 10:52 1608 7
  • #1 19274017
    batgelo
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    mam problem z pralką Electrolux EWT 1262 TDW. Od razu powiem, że nie znam się kompletnie na tym, więc proszę o ewentualne wsparcie w najprostszy sposób:) Każdy program zaczyna kilkoma obrotami bębna i za chwilę się zatrzymuje, pokazuje koniec programu i daje sygnał dźwiękowy jak przy końcu programu. Raz na kilka razy wpuści trochę wody i znowu się wyłącza. Filtry wyczyściłem, odpływ drożny. Gdzieś czytałem, że to może być programator, więc rozebrałem i wyjąłem go. Moja mama ma prawie taką samą pralkę Electrolux EWT 1262 IDW i z wyglądu programator jest taki sam. Część oznaczeń też ale kilka ma innych. Myślicie, że mogę bez obaw sprawdzić tamten programator w mojej pralce?
    A może macie inny pomysł, co może nie działać. Przypomnę, że jestem laikiem.
    kecajk49
    Ocena: 890
    Nie jest przez kogoś uruchomione zabezpieczenie przed dziećmi? Pozwoli się uruchomić tylko z tym programem na którym została zablokowana.
    Dwa klawisze z lewej, opisane na panelu, przycisnąć chyba na 3 sekundy dla odblokowania, patrz w instrukcji!
  • #3 19274161
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Jeżeli to co kolega opisał wyżej nie pomoże to wprowadź pralkę w tryb serwisowy i podaj odczytany kod błędu w temacie. Procedura wejścia w tryb serwisowy była już na forum opisywana setki razy więc wystarczy poszukać. Nawet YouTube będzie pomocny.
  • #4 19274170
    batgelo
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Chwilę mi to zajęło, ale nie widzę w instrukcji tej pralki funkcji blokady. Dodam jeszcze, bo pewnie to istotne, ale też dopiero na to zwróciłem uwagę, że w pralce jest trochę wody i nie chce się odpompować. Dodatkowo po włączeniu jakiegokolwiek programu pojawia się poza kłódką znaczek który wygląda jak strzałka w prawo i przed nią pionowa kreska. W opisie ten znak oznacza URZĄDZENIE NIE ODPOMOPOWUJE WODY.
  • #5 19274176
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Więc bierz się za pomiary pompy odpływowej lub sprawdź ją poza pralką podając jej napięcie 230V.
  • #6 19274192
    batgelo
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Zastanawiam się czy jako totalny laik dam sobie radę. Zakładam, że nie bo to moja pierwsza pralka i mam ją już chyba 8-9 lat.
  • #8 19274320
    batgelo
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    dzięki. obejrzałem jeden z błędami:) zaraz poszukam jak wyjąć i gdzie znaleźć tę pompę:) tak czy inaczej, dzięki za pomoc Panowie:)
Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWT 1262 TDW, która zatrzymuje się po kilku obrotach bębna i sygnalizuje koniec programu. Po oczyszczeniu filtrów i sprawdzeniu odpływu, użytkownik podejrzewa uszkodzenie programatora. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie blokady przed dziećmi oraz wprowadzenie pralki w tryb serwisowy w celu odczytania kodu błędu. Dodatkowo, zauważono, że pralka nie odpompowuje wody, co może wskazywać na problem z pompą odpływową. Użytkownik rozważa samodzielne sprawdzenie pompy, ale obawia się, że jako laik może mieć trudności. Wskazówki dotyczące naprawy oraz linki do filmów instruktażowych zostały podane.
