Electrolux EWF 14470W - na każdym programie odpompowywanie wody
seba0792 11 Lut 2013 20:31 6444 10
  • #1 11921210
    seba0792
    Ocena: 2
    mój problem polega na tym, że jakikolwiek program bym nie włączył, zawsze pralka zaczyna od odpompowania wody (której nie ma). Trwa to kilka sekund, poczym przestaje, a na wyświetlaczu jest tak, jak przed wyborem programu...
    Dodam, że pralka nie blokuje przy w/w czynnościach dzwi.
    Czytałem o trybie serwisowym, ale nie doszukałem się jak go uruchomić w tej pralce, więc proszę o pomoc.
  • #2 12257997
    frobek
    Ocena: 8
    Masz spaloną grzałkę. Przerabiałem to w swojej pralce już 3 razy.
  • #3 12313809
    seba0792
    Ocena: 2
    Zgadza się, grzałka była spalona, została wymieniona na nowąi dalej to samo...
  • #4 12315580
    tonk07
    Ocena: 58
    Wyłącz pralkę pokrętło na 0
    wciśnij jednocześnie dwa przyciski START + OPÓŹNIONY START / klawisz obok startu
    przekręć pokrętło w prawo o jeden skok
    po 3 sek zaczną migać diody wtedy dopiero puść dwa przyciski START + OPÓŹNIONY START
    Uruchomiony został program testowy
    kręcąc pokrętłem w prawo pralka zacznie kontynuować kolejne kroki programu testowego
    na ok godz 7 powinien zostać wyświetlony kod błędu, brak błędu to E00
    by skasować błąd wciśnij i przytrzymaj ponownie START + OPÓŹNIONY START
    Jak się błąd wyświetli to sprawdź czy dotyczył grzałki bo może jeszcze coś innego uszkodzone
    tabela błędów:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=272224
  • #5 12330883
    seba0792
    Ocena: 2
    Zrobiłem wg podanej instrukcji. Na pierwszych pozycjach wyświetlał się błąd E43 czasem E41 ale zaraz przeskakiwał na E43 (triak faktycznie był spalony, ale jest już nowy). Później (gdzieś po godzinie 3 do końca) wszystkie diody zaczeły się zapalać i gasnąć, a na wyświetlaczu pojawiły się wszystkie ikonki, tj. odpompowywanie wody, wirowanie itp. Do tego zamknięta kłódka i kod C11 (ekran przy tym przygasał na ok 1 sekunde). Na każdej pozycji pralka próbowała odpompować wode. Naciskałem start i opóźniony start, żeby skasować błąd ale nic to nie dało.
  • #6 12332350
    tonk07
    Ocena: 58
    Błędy E4x dotyczą blokady! Powodów spalenia triaka nie trzeba szukać daleko a przy okazji pewnie poleciały co najmniej dwa oporniki na sterowaniu bramki.
  • #7 12332458
    robin161
    Ocena: 276
    Zgadza się. Z tym, że w zależności od wersji pralki - sterowanie blokadą jest z jednym triakiem (trzy przewody do blokady) lub dwoma triakami (cztery przewody - impulsowanie).
  • #8 12333327
    seba0792
    Ocena: 2
    Więc w takim razie czy jest szansa na naprawienie błędu, czy pozostaje tylko zakup nowej płytki??
  • #9 12333435
    robin161
    Ocena: 276
    Szansa zawsze jest, tym bardziej w tym stadium. Jak wspomniał przedmówca sprawdz rezystory SMD przy triakach (triaku). Jakie jest napięcie na blokadzie? No i najważniejsze: jaki nr PNC (91.........)?
  • #10 12335672
    tonk07
    Ocena: 58
    Do sprawdzenia blokada i przewody, może myszki coś pogryzły :) Ciężko na odległość dać konkretną odpowiedź różne spotyka się usterki.. Takie sprawdzenie trwa krócej niż pisanie odpowiedzi na tym forum.
    Rozbierz blokadę i zobacz czy nie zalana jak zrobiła zwarcie to będziesz widział zacieki, okopcenia ale i tak pewnie do wymiany. Możesz dać jakieś zdjęcia jak wątpliwości. Moduł sterowania zanieś do jakiegoś elektronika bo jak nie masz doświadczenia w smd to transformatorówką tylko pourywasz pady.
  • #11 13656882
    radekmaciej
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam, mam rowniez problem z tym modelem pralki poniewaz jak ustawiam na pranie (dowolne opcje), za kazdym razem po paru minutach pracy przelancza sie na znaczek zimnej wody. Co jest grane? Zrobilem to co Pan pisal wczesniej i wyskoczyl mi blad e35, prosze o pomoc? Wydaje mi sie ze to moze grzalka.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWF 14470W, która na każdym programie rozpoczyna od odpompowywania wody, mimo że w bębnie nie ma wody. Po wymianie grzałki problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone triaki lub rezystory w module sterującym. Użytkownik został poinstruowany, jak uruchomić tryb serwisowy, aby sprawdzić kody błędów, które wskazują na problemy z blokadą drzwi (błędy E41, E43). Wskazówki obejmują również sprawdzenie przewodów oraz stanu blokady, a także zalecenie skonsultowania się z elektronikiem w przypadku braku doświadczenia w naprawach SMD.
