[Rozwiązano] Electrolux EWT1266 TXW - Nie można zresetować programu i nie startuje.
Cyrculator 04 Wrz 2020 19:26 1836 8
  • #1 18906779
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Pralka jak w temacie. Zatrzymała się w nieskończonym cyklu prania i nie można jej zresetować, ani prać dalej. Czy jest jakiś twardy reset tej pralki i czy jest do niej program testowy?
    Blokada pralki nie działała więc zmierzyłem czy jest napięcie na pozystor blokady po triaku, a skoro było to zbocznikowałem ją na chwilkę i pralka ruszyła. Kupiłem więc blokadę (droga) i wymieniłem. Po wymianie pralka na tym niedokończonym programie ruszyła tzn. blokada załapała silnik zaczął obracać, ale tylko z minutę. Zaczęła migać ikona drzwi blokada puściła i koniec. Ponowne załączanie startem nic nie daje. Natomiast jak zdejmę wtyk z blokady i ponownie go załączę to sytuacja się powtarza.
    Problem jest w module, ale wydaje mi się, że jest on raczej programowy, a nie sprzętowy. Dlatego ważne wydaje się zresetowanie modułu, a nie wiem jak się to robi w tej pralce. Przytrzymanie dłużej startu nie działa.
  • #2 18906891
    Loker
    Ocena: 721
    Daj zdjęcie elektroniki.
  • #3 18907714
    kecajk49
    Ocena: 890
    Nastała jakaś moda na "resetowanie modułu" jako "lekarstwa' na naprawę pralki, lodówki etc... Naprawa polega na znalezieniu i usunięciu przyczyny! Skoro przyczyna nie jest do końca znana i usunięta to stale jesteś w tym samym miejscu. Diagnostyka pralek polega na odczytaniu błędu i ma być pomocna w ustaleniu przyczyny.
    Jednak np. Bosch i Siemens, oczywiście nie wszystkie modele wymagają usunięcia błędu, gdyż samo wyeliminowanie przyczyny nie kończy naprawy.
    Pozostaje Ci więc posługując się wiedzą i miernikiem zbadać poszczególne komponenty pralki wszak to nie jest tylko programator a wcześniej odczytać błąd co pozwoli zawęzić obszar poszukiwań! W Twoim przypadku dla informacji o błędzie wykorzystywane są migające dwubarwne diody Start/Pauza migające sekwencyjnie, chyba że pralka ma wyświetlacz i na nim informuje o błędzie oraz np. o ilości przepracowanych godzin. Jednak to tak przy okazji co można z niej "wyciągnąć"!
    Pozostaje jeszcze kwestia interpretacji odczytanego błędu, niekiedy posiadania odpowiedniego, sprawnego elementu dla dokonania próby chyba, że uszkodzony element jest prosty do zdiagnozowania nawet bez przyrządu. Niekiedy wystarczy gołe oko, ale wymagany jest wtedy demontaż części.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #4 18908069
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Kecajk 49 chodzi o to, że pralka ma wyświetlacz i nie wyświetla żadnego błędu. Gdyby uszkodzenie nie było w module to po min. pracy nie sygnalizowała by i nie wyłączała blokady drzwi tylko zatrzymała cykl wyświetlając kod błędu. Mówię, że uszkodzony jest moduł bo blokadę drzwi wymieniłem i sprawdziłem przewody do niej . Moduł wyjąłem i sprawdziłem triaka sterującego blokadą oraz jego obwód. Nie czepiałbym bym się resetowania gdyby moduł dał się wyłączyć z poprzedniego cyklu i wybrać nowy program. Daję zdjęcia elektroniki.
    Electrolux EWT1266 TXW - Nie można zresetować programu i nie startuje. Electrolux EWT1266 TXW - Nie można zresetować programu i nie startuje. Electrolux EWT1266 TXW - Nie można zresetować programu i nie startuje. Electrolux EWT1266 TXW - Nie można zresetować programu i nie startuje.
  • #5 18908286
    kecajk49
    Ocena: 890
    Moze w pśpiechu go skasowałeś bowiem zależnie od blędu pralka kończy z zablokowanymi drzwiami albo bez ich blokowania.
    Poszukaj jak odczytać błąd w Twoim modelu lub wrzuć fotkę panela sterującego wraz z wybierakiem,to zobaczymy jak to zrobić.
    A co ze sprawnością podzespołów, np z grzalką?
  • #6 18909079
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Dołączam zdjęcie pulpitu, kiepskie bo tylko takie zrobiłem u klienta. Inne podzespoły sprawdzałem, ale grzałkę na upływność tylko omomierzem bo nie wziąłem do klienta miernika rezystancji izolacji. Wybiorę się tam i zmierzę, ale nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze tak żeby moduł nie dał się zresetować nawet z upływnością grzałki. Dlatego wydaje mi się to mało prawdopodobne żeby to były inne podzespoły.
    Sorry ale zdjęcie panela jest do "góry nogami".
  • #8 18909527
    kecajk49
    Ocena: 890
    Fotka wystarczająca!
    Biorąc następny post pod uwagę z tym resetowaniem chodziło o wyważenie otwartych drzwi lub strzelanie z armaty do wróbla? Podstawą jest przyzwoity miernik za niewielkie pieniądze ale w zasięgu ręki oraz korzystanie z niego bowiem procki "wiedzą" więcej o stanie podzespołów niż nam się wydaje!
  • #9 18914598
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Wielkie dzięki kenworth 18 za pomoc. Faktycznie ten przypadek, który mi podałeś był bardzo podobny i już myślałem, że uszczypliwy kolega kecajk49 będzie miał satysfakcję, że się pomyliłem zakładając, że coś jest z programem w module. Jednak ten się nie myli co nic nie robi.
    Okazało się jednak, że pomiar rezystancji izolacji grzałki wykazał więcej niż 2000 MΩ co z praktyki wiem, że jest mało prawdopodobne żeby grzałka nawet pod wpływem temperatur dostawała upływność do PE.
    Wszedłem więc w program testowy, wcześniejszy cykl się zresetował i pralka pracuje OK.
    Kolego kecajk49 ja mam MPI 511 Sonela do pomiaru instalacji elektrycznych i dlatego go nie wożę zawsze ze sobą bo on kosztował z programem do protokołów ponad 5000 tys. Ponadto w elektronice pracuję około 40 lat i dobrze wiem jak się powinno naprawiać, ale też wiem, że nie wiem wszystkiego i czasem popełniam błędy. Jak kiedyś pracowałem w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych to na uruchomieniu telewizorów pracowało nas ośmiu, a zdarzały się uszkodzenia gdzie wszyscy podchodzili do danego telewizora bo każdy miał inne podejście, a ten pierwszy mógł jak to się mówiło "zapętlić".
Pralka Electrolux EWT1266 TXW utknęła w nieskończonym cyklu prania, a użytkownik nie mógł jej zresetować ani kontynuować prania. Po wymianie blokady drzwi, pralka działała przez krótki czas, po czym ponownie się zatrzymała. Użytkownik podejrzewał problem z modułem, który wydawał się programowy. W trakcie dyskusji podano, że ważne jest odczytanie błędów, co może pomóc w diagnostyce. Użytkownik zdołał wejść w program testowy, co pozwoliło na zresetowanie cyklu prania i przywrócenie prawidłowego działania pralki. Wskazano również na znaczenie pomiarów rezystancji izolacji grzałki oraz użycia odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
