Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca
Apollorx 23 Lut 2021 18:46 3906 16
  • #1 19277425
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Mam problem z pedałem gazu i hamulcem mianowicie po wciśnięcie którego kolwiek tak delikatnie żeby przekroczyć tylko martwą strefę od razu jest 100% mocy (gazu) tak samo sytuacja ma się z hamulcem nie ma możliwości stopniowego dodawania gazu czy hamowania jest to zestaw kierownica pedały apollo rx-3000.
    Jeśli jest to porostu tak fabrycznie zrobione, to moje pytanie czy coś z potencjometrami można pokombinować żeby to jakos zmienić dodać stopniowe naciskanie czy nie ma takiej możliwości.
    Dodam jeszcze że do każdego potencjometru idą tylko po 2 kabelki a potencjometr od gazu ma jakby 3 te blaszki na których są polutowane kable z czego jedna pusta.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca 20210218_173209.jpg (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca 20210218_173151.jpg (4.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19277891
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Po 2 kable do każdego potencjometru do gazu biały i czerwony do hamulca żółty i biały.
    No i tak jak wcześniej wspomniałem potencjometr od gazu ma jedną wolną blaszkę na którą też mógłby przyjść jakiś kabel natomiast w potencjometrze od hamulca są tylko 2 blaszki na których są zlutowane 2 kabelki (żółty i biały).
    Schemat robiony na szybko jeśli trzeba bardziej dokładny, to proszę dać znać a postaram się zrobić porządny.
    • Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca Screenshot_20210223-211345(1).png (598.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19278035
    sunrise84
    Ocena: 877
    Tak niestety...
    Próbuje znaleźć na Youtube filmik gdzie jeden z graczy opisywał jej recenzje.
    No nie da się grać na tym.
    Zresztą samo połączeni o jakim kolega pisze wskazuje że pedały działają jako 1-0 czyli pełny gaz lub brak....
  • #9 19278089
    sunrise84
    Ocena: 877
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3764591.html#19160893
    Jest jeszcze cień szansy że jeżeli autor ma instrukcję obsługi to tam jest możliwość zmiany sposobu pracy tej kierownicy.
    Jest pełno tematów na temat tej kierownicy.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1631451.html
    http://simracing.pl/forum/f48/konfiguracja-przyciskow-apollo-8186/
    Czyli tak jak myślałem :D
    Zamiast ją rozbierać wystarczy przyciskiem MODE wybrać właściwą opcję jej pracy.
  • #10 19278105
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Tak się składa że instrukcję mam, więc poszukam tego trybu zmiany pracy, a co ta zmiana za sobą niesie ?
  • #11 19278108
    sunrise84
    Ocena: 877
    Więc od tego zacznij.
    A czy wogóle przeczytałeś ostatni link?
    "Właśnie przycisk MODE też mnie zainteresował, ale w instrukcji jest objaśnione tylko zmiana trybu analogowe na cyfrowy w pedałach za jego pomocą. "
    Więc jest szansa na poprawną pracę tych "pedałów" bo :
    "Kierownice tego sortu (Apollo, Trustmaster, Manta, itp) to generalnie badziewie.
    Tryb cyfrowy to taki, gdzie naciśnięciu pedału odpowiada natychmiastowa reakcja, czyli jest naciśnięty albo w 0 albo w 100 procentach. W trybie analogowym możesz dozować. Teoretycznie. W praktyce w takich sprzętach tryb analogowy i tak nie działa, albo działa jakoś dziwacznie."
  • #12 19278142
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Po przeczytaniu instrucki zauważyłem tylko wzmiankę dotyczącą ustawienie pedałów jako oś RY (bez zapamiętania)
    No i kolega wyżej ma rację istnieje możliwość zmiany trybu pracy z analogowego na cyfrowy i odwrotnie ale według instrukcji niestety tylko dla PlayStation 2 i 3.
    • Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca 16141161430638078703534941241335.jpg (4.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 19278146
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Ale jest też napisane że zmiana trybu pedałów opisana jest na str. 32 więc patrze a tam tylko coś takiego "Odwzorowanie funkcji przycisków"
    Możliwe że w ten sposób można zaprogramować dany przycisk żeby naśladował ruch.
    • Zestaw kierownica pedały Apollo RX-3000 - brak stopniowego dodawania gazu i hamulca 16141164114153552085905044854910.jpg (4.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 19278152
    sunrise84
    Ocena: 877
    Spróbuj przy współpracy z PC.
    To uniwersalne "badziewie" .
    https://www.mediaexpert.pl/products/files/97/.../instrukcja-obslugi-q-smart-suzuka-sw6060.pdf
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3765044.html
    Mogę Cię zasypać tymi tematami .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3763070.html
  • #15 19278234
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Z tym że to link do całkowicie innej kierownicy niż ja posiadam :P
  • #16 19278236
    sunrise84
    Ocena: 877
    Działa czy nie?
    Bo za dużo kombinujesz. Dostałeś już wystarczającą ilość informacji.
    A czy po twoim magicznym czyszczeniu z dnia 18.02.2021 poskładałeś wszystko tak jak było na początku?
    Bo wiem że miałeś z tym problemy...
  • #17 19278241
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    No i jest też taki problem że to całe zmienianie analogowego trybu na cyfrowy jest możliwe nie tylko na PS ale również na PC z tego co wyczytałem ale niestety albo Vista albo ew. Win 7, u mnie gości Win 10 home. Więc i z samymi sterownikami było ciężko ale znalazłem i zainstalowałem ale kierownica chyba nie działa do końca poprawnie skoro po wciśnięciu przysiku "MODE" totalnie nic się nie dzieje tryb powinien zostać przełączony a dioda zgasnąć.
    Tak, poskładałem wszystko jak należy, zajęło mi to sporo czasu zanim wpadłem na to jak poskładać te pedały ale się udało. No i oczywiście problem nie nastąpił po złożeniu tylko zawsze występował, w starszych grach to nie był problem więc nigdy się w to nie zagłębiałem ale teraz na przykład gdy pogrywam w dirt rally 2.0 czy asseto corsa to chociaż ta manipulacja jakakolwiek tym gazem by się przydała wręcz jest na wagę złota w tego typu grach.
    sunrise84 napisał:
    Działa czy nie?
    Działa tylko ustawienie pedałów jako oś Y nwm co to ma niby dać ale ok.
    W tym trybie po wciśnięciu gazu wskaźnik osi Y jest na maxa u góry a po wciśnięciu hamulca maksymalnie na dole.( Nie zmienia się stopniowa działa 0-1 albo krzyżak na środku albo na granicach osi Y)
✨ Użytkownik zgłasza problem z zestawem kierownicy i pedałów Apollo RX-3000, polegający na braku możliwości stopniowego dodawania gazu i hamulca. Po delikatnym wciśnięciu pedałów, moc natychmiast osiąga 100%, co uniemożliwia precyzyjne sterowanie. Użytkownik pyta o możliwość modyfikacji potencjometrów. Odpowiedzi wskazują, że zestaw ma fabrycznie ustalone działanie, a zmiana trybu pracy pedałów (analogowy/cyfrowy) może być możliwa, jednak ograniczona do konsol PS2 i PS3. Użytkownik posiada instrukcję, w której znajduje wzmiankę o zmianie trybu, ale nie jest pewny jej skuteczności na PC z systemem Windows 10. Wskazówki dotyczące schematu połączeń oraz linki do tematów związanych z konfiguracją pedałów również zostały podane.
