[Rozwiązano] Zmywarka Hotpoint Ariston ELTF 11M121 C - nie uruchamia się żaden program
Achilles1981 25 Lut 2021 12:32 2430 8
  • #1 19281244
    Achilles1981
    Ocena: 2
    Zmywarka po włączeniu i ustawieniu jakiegokolwiek programu nie uruchamia się. Nie ma nawet dźwięku startu. Początkowo myślałem, że coś z czujnikiem bo po rozkręceniu panela, ręcznego domknięcia czujnika, albo odpięciu i podpięciu ponownie czasem ruszała. Jednak przestała już zupełnie.
    Zakupiłem nowy czujnik/przełącznik ale niestety wymiana nic nie dała. Nadal cisza i zmywarka nie rusza.
    Co to może być jeszcze?
    Dziękuję z góry za sugestię.
  • #2 19281622
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Do sprawdzenia panel sterowania w drzwiach, czy mkroprzełącznik żyje.
  • #3 19281651
    Achilles1981
    Ocena: 2
    Cos więcej z tą płytą?
  • #4 19281850
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Właśnie o to samo należałoby spytać, ale Ciebie... Czy na panelu użytkownika cośkolwiek się świeci i czy sprawdzałeś jego wygląd (jakieś pomiary miernikiem) oraz jak się ma główna płyta PCB...
  • #5 19282097
    Achilles1981
    Ocena: 2
    Na panelu wszystko działa, można wszystko przestawiać, włączać, nic nie miga, nic nie mruga, żadnych błędów. Po prostu zamknięcie drzwi zmywarki nie uruchamia ustawionego programu.
    Jak wspomniałem w 1 poście, przez pewien czas ręczne wciśnięcie śrubokrętem czujnika powodowało później po zamknięciu klapy uruchomienie zmywarki. Czasem pomagało też odłączenie czujnika i podłączenie na nowo. Teraz już nic nie daje.
    Nie mierzyłem miernikiem na razie nic na płycie.
  • #6 19282136
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Mój błąd, ten panel nie ma przycisku start/play.
    Być może jak tak bolcowałeś biedny wyłącznik śrubokrętem, pogiąłeś coś w drzwiach i teraz nowy ma niewłaściwą pozycję względem zaczepu...
  • #7 19290222
    Achilles1981
    Ocena: 2
    Raczej nie to, a przeskakuje normalnie.
  • #8 19290364
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    To, że przeskakuje nie jest tożsame z załączeniem krańcówki.
  • #9 19321753
    Achilles1981
    Ocena: 2
    Rozwiązanie okazało się błahe. Przerwana była wiązka (kabel) od przełącznika na dole drzwi.
    Dziękuje za pomoc.
Zmywarka Hotpoint Ariston ELTF 11M121 C nie uruchamia żadnego programu po zamknięciu drzwi. Użytkownik podejrzewał czujnik, który został wymieniony, jednak problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie panelu sterowania oraz głównej płyty PCB. Użytkownik potwierdził, że panel działa poprawnie, ale zmywarka nadal nie startuje. Ostatecznie rozwiązanie problemu okazało się proste - przerwana była wiązka kablowa od przełącznika na dole drzwi.
