Renault Traffic 2.0 dci 2007r - Problem z podgrzewaczem płynu chłodzącego
gofr1.8t_AGU 02 Mar 2021 20:02 894 2
  • #1 19292903
    gofr1.8t_AGU
    Ocena: 15
    Witam szukam jakiegoś schematu el. podgrzewacza płynu w trafficu 2.0 dci 07r . nie ma prądu na fajkach przy świeczkach , bezpiecznik ten duży 70A jest cały , do przekaźników nie dochodzi prąd , skąd jest brane napięcie na przekaźniki podgrzewacza? Z góry dzięki wam za pomoc i pozdrawiam . 8-)
  • #2 19293054
    decybel91
    Ocena: 4216
    Sprawdź czy w ECU są zakodowane grzałki, potem wysteruj z pomocą komputera diagnostycznego. Aby grzałki wystartowały temperatura powietrza musi być ujemna. Tylko nie wiem który ten w przepływomierzu czy w mapsensor.
  • #3 19293092
    gofr1.8t_AGU
    Ocena: 15
    Dzięki sprawdzę to .
