Ściemnianie żarówek LED w instalacji tradycyjnej 230V
pndemon 04 Mar 2021 00:33 1410 11
  • #1 19295698
    pndemon
    Ocena: 18
    Mam pytanie do znawców tematu. Otóż chciałbym w pokoju mieć możliwość ściemniania LED, niestety instalacja jest 230V. W sumie jest 5 punktów świetlnych spiętych w dwa obwody (2 i 3) w jednej puszce.
    Patrzyłem trochę na LEDy Philips, ale nie jestem pewien czy zadziała ze ściemniaczem Karlik
    Przeszło mi też przez głowę użycie radiowych modułów sterowania np Zamel. Wtedy do puszki wkładam nadajnik i steruję dwoma przyciskami monostabilnymi (on/off, +/-), a do każdej lampy daję zasilacz 12V albo 24V i do tego odbiornik radiowy. Rozwiązanie dość drogie, ale plusem jest brak spadków napięcia. Problem w tym że nie mogę namierzyć odpowiednich żarówek na gu10, co by były przystosowane do 12/24VDC i do sterowania PWM.
    A może da się coś innego wykombinować.
  • #2 19295757
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1336
    KARLIK nie ma podanego napięcia zasilającego ani odbieranego a jedynie takie zdanie:
    Współpraca z obciążeniem: ledowym ściemnialnym, halogenowym zasilanym poprzez transformator elektroniczny, żarowym.
    Z którego to zdania nadal nie wiadomo na jakie napięcie go podpiąć.
    Dopytaj u sprzedawcy.
    Bo jeśli jest na niższe napięcie jak w linku niżej to odpada:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3781527.html
    Współpraca ściemniaczy z konkretnymi źródłami światła bywa różna, czasem z LED występuje problem nie gaśnięcia ich do końca - poczytaj tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3764483.html
    Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz, no chyba, że ktoś taki zestaw akurat już próbował...
  • #3 19297351
    pndemon
    Ocena: 18
    Dzięki za odpowiedź.
    Spróbuję napisać do producenta, może się pochwali co to za ustrojstwo. Z tego co czytałem to ma jakieś tam programowane progi, w razie gdyby moc była za mała.
    Nie zależy mi też na 100% zaciemnieniu, ale fajnie my było żeby dało się dojść <10%
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Z tego co zrozumiałem to źródłem światła są żarówki GU10. Jeśli nie masz ściemnianych to takie można kupić - np. Philipsa. Stosujesz wtedy jeden wielu dostępnych ściemniaczy - zamiast łączników lub dopuszkowe. Jak obecnie wygląda instalacja? Masz 2 obwody - każdy ma osobny łącznik? Masz N w puszkach (instalacja nowego typu)?
  • #5 19298459
    pndemon
    Ocena: 18
    Hej,
    Źródło światła jest jeszcze przedmiotem dyskusji, to znaczy w planach mam tzw spot light (takie cylindry z 'halogrnem' w środku), więc ewentualnie można spróbować coś innego.
    Te żarówki co podawałem w linku to są sciemnialne, ale niestety nie wiadomo z czym to współpracuje, jest niby lista akredytowanych, ale sporo to sprzęt profesjonalny, a także niezbyt dostępny w PL. Z tego co rozumiem to loteria, nie tylko jakość działania, zakres jak i odgłosy.
    Instalacja jest 230v, przewody 3 żyłowe 1,75. Topologiczne są dwa obwody, połączone we wspólnej puszce (+ zasilanie w tej puszce, L, N PE) , pod włącznik świeczkowy. Na jednym obwodzie są 2 punkty, na drugim 3. Długość obu obwodów ok 5m.
  • #6 19298586
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Większość żarówek ściemnialnych współpracuje z uniwersalnymi ściemniaczami - jest ich sporo na rynku, w tym z możliwością obsługi przez aplikację, można nawet do wystroju wnętrza dostosować.
  • #7 19312382
    pndemon
    Ocena: 18
    No więc kupiłem ten ściemniacz Karlika na próbę. Producent nie był łaskawy udzielić mi odpowiedzi co do tego co jest w środku, jedynie na obudowie ściemniacza widnieje napis Zamel, ale nie widziałem w ich ofercie ściemniacza 230 LED, więc pewnie to jakiś produkt pod konkretne zamówienie.
    Tak czy siak kupiłem 3 żarówki do wypróbowania w innym miejscu w domu, takie jak to PremiumLux, czyli polska chińszczyzna. Niestety efekt nie jest zadowalający, żarówki wprawdzie świecą i da się je przyciemnić, ale co najwyżej do 50% (czyli zakres 100%-50%). Czy istnieją jakieś sposoby na poprawę takiego zakresu, czy szukać szczęścia z innymi żarówkami?
    Problem rozwiązany w mojej odpowiedzi poniżej.
  • #8 19312461
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    - Zamel współpracuje z Karlikiem - np. Karlik produkuje nadajniki współpracujące z Zamelem.
    Z żarówkami ledowymi i ściemnianiem do niskich wartości często jest problem. Sprawdź np. philips'a Ostam, itp.
  • #9 19312530
    pndemon
    Ocena: 18
    Przepraszam najmocniej, zwracam honor.
    Nie zauważyłem instrukcji obsługi w opakowaniu regulatora. Otwierałem wcześniej ponad setkę takich paczuszek (mam w domu osprzęt Karlika) i w żadnej nie było nic. Ale do tego regulatora jest dołączona instrukcja. Jest opisana procedura programowania ściemniacza, która umożliwia zmianę ustawień minimalnego poziomu oświetlenia, a także zmianę trybu pracy, w razie gdyby żarówki migały.
    Reasumując jestem zadowolony, można zejść w zasadzie do zera.
  • #10 19376231
    pndemon
    Ocena: 18
    Nakupowałem tych żarówek no i się okazało że mrugają. Po jakimś czasie od włączenia potrafią zacząć mrugać. Co ciekawe mrugają też takie same do których jeszcze nie podłączyłem ściemniacza. Reasumując mam teraz dwa obwody żarówek zlokalizowane blisko siebie (puszki obok, więc pewnie zasilane z jednego przewodu). Obwód A ma włącznik schodowy i ściemniacz, to jest podpięte pod 3 żarówki. Obwód B ma na razie dwa włączniki schodowe (ściemniacza jeszcze nie podpiąłem). Żarówki migają po jakimś czasie w dowolnej konfiguracji, tj tylko A, A i B, a nawet mruga sam B gdy A jest nie włączony :D
    W ściemniaczu są dwa tryby niby, ale przełączenie ich nic nie daje. Ktoś ma może jakiś pomysł jak zlikwidować to migotanie?
  • #11 19376257
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1336
    Ledy potrzebują zasilania prądem stałym. Gdy migają pod zasilaniem to oznacza, że prostownik w LEDACH wysiada a co najmniej kondensator odpowiedzialny za wygładzanie... Gdy LED jest rozbieralny to można się pokusić o dołożenie czy wymianę kondensatora ale jak nie da się rozebrać to kicha. Natomiast gdy migają LEDY nie włączone czyli wyłączone to oznacza, że poprzez ściemniacz lub neonówkę wskaźnika napięcia lub w inny sposób dostają potencjał czyli szczątkowe napięcie a usunięcie tego jest trudne a czasem niemożliwe bez likwidacji ściemniacza czy wskaźnika neonowego... Można próbować zlikwidować to regulacją progu zadziałania o jakim wspomniałeś ale nie przewiduję, że da to efekt bo zawsze gdzieś tam ten próg jest i będzie....Można próbować kondensatorami z opornikiem rozładowującym potencjał szczątkowy, ale to walka z wiatrakami, bo po pewnym czasie to samo....
  • #12 19378248
    pndemon
    Ocena: 18
    Hej dzięki za odpowiedź. Może nie do końca jasno to opisałem. Chodziło mi o to że nie mam neonówek i że żarówki z jednego obwodu (tego bez ściamniacza) też mrugają jak je włączę, nawet jak obwód ze ściemniaczem jest wyłączony - to znaczy lampy się nie palą, ale ściemniacz pewnie generuje zakłócenia nawet jak jest wyłączony. Taka ciekawostka. Pokombinuję z progiem załączania żarówek, może to coś polepszy.
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania do ściemniania żarówek LED w tradycyjnej instalacji 230V, mając na uwadze pięć punktów świetlnych w dwóch obwodach. Rozważał ściemniacz Karlik oraz radiowe moduły sterujące Zamel, ale miał trudności z doborem odpowiednich żarówek GU10 przystosowanych do 12/24VDC i PWM. Po zakupie ściemniacza Karlika i żarówek PremiumLux, użytkownik zauważył, że ściemniacz nie pozwala na pełne przyciemnienie, a żarówki migają. Po odkryciu instrukcji obsługi ściemniacza, udało mu się ustawić minimalny poziom oświetlenia, co poprawiło sytuację. Jednak problem migotania żarówek pozostał, co może być spowodowane zakłóceniami z ściemniacza lub niewłaściwym zasilaniem LED.
