Samsung CS-7277PT - ciemny ekran, ślady przepięcia na zasilaczu, kineskop?
rafalbecht 20 Paź 2005 22:56 2076 9
  • #1 1915242
    rafalbecht
    Ocena: 34
    odbiornik jak w temacie i ciemny obraz matryce sprawdzone są ok ale w zasilaczu na iskrownikach na płycie drukowanej są wyrażne ślady przepięcia więc może pamięć padła jak podkęce siatkę na pow. to świeci bańka w buraczkowym kolorze z powrotami i zastanawiam się czy to może być uszkodzony kineskop jutro go sprawdzę za jakiekolwiek inne sugestie z góry wielkie dzięki.
  • #2 1915315
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Te ślady w zasilaczu mogą być konsekwencją wyładowań atmoswerycznych, a to może bardzo skomplikować trafność ew. sugestii
    p-m $$
  • #3 1915329
    rafalbecht
    Ocena: 34
    no tak to na początek sprawdzę tą pamięć tylko przydał by sie wsad do niej a na elektrodzie go nie ma, chyba że może ruszy na czystej.
  • #5 1921401
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Dzięki amik9m za podsunięcie wsadu sprawdzę go jutro i odezwe się po0dając rezultaty
  • #6 1922487
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Pamięć podstawiłem ale niestety to nie to. Zapomniałem jeszcze dodać że po załączeniu dioda kontrolna podaje prawdopodobnie kod błędu i miga 9 lub 10 razy może ktoś już spotkał się z czymś takim mam serwisówkę tego telewizora ale w niej nic nie ma na temat tych błędów. Chassis SCT51A.
  • #7 2680356
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam wszystkich odgrzewam stary temat bo w końcu trzeba naprawic ten sprzęt problem jak w temacie czarny ekran jak podkręcę sceen to pokazują się powroty a w tle leciutko przebija wizja to samo jest na euro kilka elektrolitów wymieniłem tda 4680 wymieniony wsad pamięci i pamiec zmienione i dalej nic czekam na pomocne sugestie w tym temacie pozdrawiam wszystkich
  • #9 2681424
    rafalbecht
    Ocena: 34
    pion pracuje,a czy to jest kineskop to sprawdzę dzisiaj bo będę coś miał na podstawkę .
  • #10 2685298
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam temat można zamknąc to jednak niestety kineskop słaba emisja zielonego ale daje go do regeneracji dziękuję wszystkim za okazane zainteresowanie i pomoc.
W odbiorniku Samsung CS-7277PT pojawił się problem z ciemnym obrazem mimo sprawdzonej matrycy. Na płycie zasilacza widoczne były ślady przepięć na iskrownikach, co mogło wskazywać na uszkodzenie pamięci, jednak jej wymiana nie rozwiązała problemu. Po załączeniu dioda kontrolna migała 9 lub 10 razy, co mogło sygnalizować kod błędu, jednak serwisówka nie zawierała informacji na ten temat. Wymieniono również układ TDA4680 oraz kondensatory elektrolityczne, ale problem pozostał. Sprawdzono pracę pionu, który działał poprawnie. Ostatecznie okazało się, że przyczyną jest słaba emisja zielonego koloru w kineskopie, który został oddany do regeneracji, co rozwiązało problem z obrazem. W dyskusji pojawiły się także linki do podobnych tematów i wsady pamięci dostępne na forum elektroda.pl.
